serj12
serj12
Волгоград
14.10.2015 в 10:09:02
ma-masha написал : То есть-нужно ли там какой-то лючок ставить?
Если вы всё правильно сделали - а на что там смотреть?Так что не надо.
И это пройдёт ...
БесПаники
БесПаники
14.10.2015 в 11:18:16
SB3 написал :
БесПаники написал : Уважаемые! Ребята, я сразу дико извиняюсь, и мне ужасно стыдно :(( Но подскажите пожалуйста (вопрос настолько тупой, что ни Гугл, ни яндекс не отвечают:( ) ...вот есть светильник уличный, в него встроил КЛЛ 85W (LH85-4U) световой поток = 4250Lm и всё бы ничего, но электроника в них перегорает, лампы дорогущие, устал менять. Поставил ДРВ OSRAM (HWL MBFT 250W) - опять засада! ...гаснет от скачков/просадки. Вот если в этот светильник поставить три КЛЛ по 30W световой поток = 1650Lm то эти люмены суммируются??? И эта "люстра" будет выдавать 4950 Lm??? Ну т.е. освещать также, даже чуть лучше. Ответьте плиз без смеха, темнотища ж в деревне -глаз коли :( Спасибо.
Нет, не сложится - светить будет слабее.
Спасибо! А не подскажете, как посчитать/где глянуть расчёт -насколько слабее они будут светить? ...светильник здоровый, прикинул -туда и четыре по 30W можно поставить, просто такие лампы по 30W есть в райцентре, всегда можно купить, и опять же, все сразу не перегорят, ну т.е. свет-то будет. А Camelion LH85-4U привёз из Москвы за 1000 с лишним рублей в запас, включил вот проверить в кладовке (прежде чем по лесенке лезть к фонарю менять) -пять минут от силы посветила, щёлк, и всё, погасла, не зажигается, запах горелый от платы идёт :( зы ...хотя бы примерный расчёт, приблизительно, без научных формул
ZooZoo
ZooZoo
14.10.2015 в 11:41:03
БесПаники написал : хотя бы примерный расчёт, приблизительно, без научных формул
Так проверьте все на практике - с 3-мя и 4-мя лампами. Думаю, что разницы даже в первом случае не увидите.
Slonobas
Slonobas
Тверь
14.10.2015 в 11:54:23
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста пару моментов.
  1. Есть 4 УЗО Шнайдер, соединенные гребенкой. Как к ним лучше подвести ноль и фазу? Если можно, то лучше с фото
  2. Есть вводной автомат ABB 201 серии, в котором предусмотрено два места для провода (гребенка и провод). Можно ли зажимать провод в клемму, предусмотренную для гребенки? Спасибо.
БесПаники
БесПаники
14.10.2015 в 12:03:02
ZooZoo написал :
...проверить ... Фонарь на семиметровой высоте, надо снять, засверлить/приделать патроны к корпусу, проводку к ним ...а вдруг оно того не стоит? уже и годы не те, как сайгак по лесенке прыгать, хотелось бы прикинуть вначале:( тут по онлайн-калькулятору освещения смотрел ...к примеру: одну лампочку считаешь -рассчитывает, что нужно 500W (ну освещение гостинной к примеру), подставляешь значение пять лампочек - рассчитывает, что нужно по 100W Ну т.е. что одна на 500, что пятирожковая люстра (5х100) светят одинаково, ну так же ведь? ...всю жизнь был в этом уверен, а сейчас что-то переклинило:( ну ведь одинаково же они светят?
O1eq
O1eq
14.10.2015 в 12:33:11
Где можно купить честный кабель ВВг или NYM 3х10, или везде надо со штангенциркулем ездить?
cineman
cineman
14.10.2015 в 14:01:15
БесПаники написал : А не подскажете, как посчитать/где глянуть расчёт -насколько слабее они будут светить?
Если лампы матовые (мне лень гуглить), то будут потери на прохождение потока одной лампы через два стекла другой до отражателя. Если колбы ламп прозрачные, то этим можно пренебречь и сложить потоки.
bnmuyt
bnmuyt
14.10.2015 в 14:14:42
При мне менеджер в Электромонтаже объяснял одному клиенту, что сейчас все производители занижают сечение. По-моему там как раз предлагалось поставить автомат 40А на 10 кв.
O1eq
O1eq
14.10.2015 в 14:48:34
bnmuyt, Тогда уж надо брать 16 кв. тогда уж наверняка 10 получится
БесПаники
БесПаники
14.10.2015 в 15:18:54
cineman написал :
Спасибо преогромное!
temak189
temak189
Псков
14.10.2015 в 15:44:54
Здравствуйте. Подскажите, кто может. Дома установлена душевая кабинка. В ней есть управление (свет, вытяжка, радио). к родной вытяжке подключено ещё два вентилятора. Блок управления подключён к родному трансформатору (с обмоткой) на 12Вольт, после подключения доп. вентиляторов, мощности не хватает (вентиляторы крутит не на всю мощность), можно-ли родной трансформатор (с обмоткой) поменять на более мощный электронный трансформатор (как для галогенок). Нет ли риска что сгорит весь блок. Сам разницу между этими трансформаторами не понимаю, но может у них какой-нибудь там диапазон прыжков напряжения, или тока разный.
