O1eq, Это сечения, в общем. Квадратично, поскольку площадь.
13.10.2015 в 23:54:43
14.10.2015 в 00:02:27
ZooZoo, я не понимаю что вы хотите сказать, по-человечески можете объяснить?, сколько держит 8 мм2?
14.10.2015 в 00:16:50
O1eq, блин! :) :( Берите стандартную "табличку": 6мм2 = 32А 10мм2 = 50А Затем подставляем ваши 8мм2 и простой пропорцией подбираем: "снизу" 8/6=Х/32. Х=43А. Либо "сверху " 8/10=Y/50. Y=40А. зы. про 64 и 100 - это я так, для "проверки" :). Нужно было проще написАть, поскольку у вас уже сечение, а не диаметр.
14.10.2015 в 01:33:46
O1eq написал : ZooZoo, я не понимаю что вы хотите сказать, по-человечески можете объяснить?, сколько держит 8 мм2?
Идите по ссылке: Там есть 8 кв.мм Для двухжильного кабеля в трубе (ваш случай)- 48 Ампер.
14.10.2015 в 01:59:44
Любитель_Эл, Спасибо!
O1eq, вы наверное диаметр померяли штангенциркулем? Сейчас диаметры проводов стали меньше. На этот счет существует 2 мнения: 1) Производители провода говорят: "да, провода стали тоньше, но из-за супер-пупер-нано технологий они стали еще лучше, держат больший ток и т.д." 2) Мнение второе: "Кризиз, жадность, обман, подделки. Да и вообще раньше было лучше" :) Кому верить непонятно. Провод в 10мм2 в теории должен быль в диаметре d=Кв_кореньиз(10 * 4 / (3,1415)) = 3,5 мм
Мне самому, когда на даче "модернизировал" электрику, было как то стремно наращивать старый честный медный кабель двадцатилетней давности 2,5мм2 диаметром 1,7мм, новым медным кабелем 2,5мм2 диаметром 1,3мм. Отличий в новых ВВГ от Москабельмет, Электрокабель Кольчугино, др. не нашел. Все где-то 1,3мм в диаметре.
14.10.2015 в 03:55:22
jaja написал : Rumato, домовой до сих пор предлагается на российском рынке лишь потому, что есть достаточное количество людей котовых покупать тоже самое но сделанное в европе, а не в азии, как изи9
Домовой разве не китай?
14.10.2015 в 03:56:17
БесПаники написал : Уважаемые! Ребята, я сразу дико извиняюсь, и мне ужасно стыдно :(( Но подскажите пожалуйста (вопрос настолько тупой, что ни Гугл, ни яндекс не отвечают:( ) ...вот есть светильник уличный, в него встроил КЛЛ 85W (LH85-4U) световой поток = 4250Lm и всё бы ничего, но электроника в них перегорает, лампы дорогущие, устал менять. Поставил ДРВ OSRAM (HWL MBFT 250W) - опять засада! ...гаснет от скачков/просадки. Вот если в этот светильник поставить три КЛЛ по 30W световой поток = 1650Lm то эти люмены суммируются??? И эта "люстра" будет выдавать 4950 Lm??? Ну т.е. освещать также, даже чуть лучше. Ответьте плиз без смеха, темнотища ж в деревне -глаз коли :( Спасибо.
Нет, не сложится - светить будет слабее.
14.10.2015 в 07:28:54
А что 10мм всего на 50 а рассчитаны на 220?
14.10.2015 в 08:19:07
Добрый день. :) :flirt Скажите пожалуйста, является ли разветвление проводов (с помощью обжимной гильзы и термоусадки) обслуживаемым?То есть-нужно ли там какой-то лючок ставить? :confused:
14.10.2015 в 09:03:07
SB3 написал : Домовой разве не китай?
Болгария.
ma-masha написал : Скажите пожалуйста, является ли разветвление проводов (с помощью обжимной гильзы и термоусадки) обслуживаемым?То есть-нужно ли там какой-то лючок ставить?
Соединение необслуживаемое, но формально к нему нужно обеспечить доступ. Короче, просто сфотографируйте это место чтобы знать его расположение.
14.10.2015 в 09:16:51
СамСунг, Вот пример, я только один кабель купил на рынке и им оказался 3х10, остальные покупал в Леруа Мерлен, и вот 3х1,5 и 3х2,5 и 3х6 жилы оказались большего сечения, пусть и не на много. А 3х10, это я еще ошибся, сейчас пересчитал, диаметр 3,1, а это вообще 7,5 мм2. Придется менять. Посоветуйте где можно купить нормальный кабель соответствующий заявленным хар-ам
