СамСунг
СамСунг
13.10.2015 в 14:52:55
Можно ли тестером-мультиметром DT-832 измерить переменное напряжение 9-12 В? В сети показывает 230-235 В АС. Наверно, правильно :confused: Постоянное напряжение на адаптерах питания нормально измерят 12В DC, 19В DC
Переменное напряжение на адаптере питания ~9V показывает 11,5В ACV Переменное напряжение на адаптере питания ~12V показывает 14В ACV
Он вообще может мерять маленькие переменные напряжения или только около 220В?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.10.2015 в 15:16:50
СамСунг написал : Переменное напряжение на адаптере питания ~9V показывает 11,5В ACV Переменное напряжение на адаптере питания ~12V показывает 14В ACV
Не стабилизированные блоки питания без нагрузки примерно столько и выдают
Pauk3
Pauk3
Таллин
13.10.2015 в 15:23:39
СамСунг, а где уверенность, что адаптер выдает именно ~9V и ~12V? Скорее всего там реально около 11,5 и 14 В переменного, а с этого напряжения путем выпрямления получают уже 9 и 12 В постоянного. Иначе пришлось бы усложнять схему адаптера.
Uran79
Uran79
Ярославль
13.10.2015 в 16:26:51
смейтесь, смейтесь :( , злые вы :(
смотрите , а то будет как вот здесь: http://www.youtube.com/watch?v=2c2BI2vmZ3g
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.10.2015 в 17:17:26
СамСунг написал : Можно ли тестером-мультиметром DT-832 измерить переменное напряжение 9-12 В? В сети показывает 230-235 В АС. Наверно, правильно :confused: Постоянное напряжение на адаптерах питания нормально измерят 12В DC, 19В DC
Если этот "адаптер" импульсный, то на выходе десятки кГц и форма напряжения- несинусоидальная! Такое обычным мультиметром правильно не изменить! Мультиметр рассчитан на синусоиду и частоты не более сотен Гц
БесПаники
БесПаники
13.10.2015 в 19:15:55
Уважаемые! Ребята, я сразу дико извиняюсь, и мне ужасно стыдно :(( Но подскажите пожалуйста (вопрос настолько тупой, что ни Гугл, ни яндекс не отвечают:( ) ...вот есть светильник уличный, в него встроил КЛЛ 85W (LH85-4U) световой поток = 4250Lm и всё бы ничего, но электроника в них перегорает, лампы дорогущие, устал менять. Поставил ДРВ OSRAM (HWL MBFT 250W) - опять засада! ...гаснет от скачков/просадки. Вот если в этот светильник поставить три КЛЛ по 30W световой поток = 1650Lm то эти люмены суммируются??? И эта "люстра" будет выдавать 4950 Lm??? Ну т.е. освещать также, даже чуть лучше. Ответьте плиз без смеха, темнотища ж в деревне -глаз коли :( Спасибо.
СамСунг
СамСунг
13.10.2015 в 19:30:18
Я точно не знаю, это адаптеры для модемов. Один для старого 56К dialup (9V AC), второй для adsl модема 12V AC. То, что они должны выдавать написано и на адаптерах и на самих модемах. Adls модем сломался, решил померить напряжение питания. DT-832 Показывает 14В. Решил, может сломался только адаптер. Померил на другом, 9вольтовом. ~11,5В. Этот адаптер точно нормальный. Они старые тяжелые, наверно не импульсные.
Больше адаптеров с выходным переменным напряжением не нашлось. Перемерил все DC, там везде точно показывает: 5В, 12В, 19В.
Викторыч написал : Не стабилизированные блоки питания без нагрузки примерно столько и выдают
Как же хитро все с переменным током :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.10.2015 в 20:22:15
Если нестабилизированный и тяжелый (с обычным трансформатором) он не может так сломаться, чтобы начать выдавать повышенное напряжение (там кроме транса ничего нет). Проверить можно просто- подключите нагрузку (мощный резистор, лампочку на 12 в или что- то подобное). Если под нагрузкой напряжение упадет- все в порядке. У меня есть нестабилизированный БП от АДСЛ модема- так он без нагрузки тоже выдает заметно повышенное напряжение
O1eq
O1eq
13.10.2015 в 21:57:22
Друзья подскажите, сделал ввод в квартиру, купил кабель 10 кв, а сейчас померял оказывается всего 8. Автомат стоит на 50 а. Стоит ли переживать ?
ZooZoo
ZooZoo
13.10.2015 в 23:48:58
O1eq написал : Стоит ли переживать ?
Сдайте "взад". 64 никак не равно 100.
O1eq
O1eq
13.10.2015 в 23:50:37
ZooZoo, не понял
