Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
12.07.2025 в 22:36:33
Здравствуйте, уважаемые мастера форума. СНТ, домик деревянный. Электричество было проведено примерно 35 лет назад. Алюминий, счётчик в доме, 2 пробки. Лет 5 назад на улице меняли на СИП, и перенесли счётчики на улицу. Заодно уже частный электрик поменял кабель от СИП до ввода в дом, а в домике поставил новый щит. Проживание непостоянное, больше наездами, раза 3-4 в неделю, с отключением всего при отъезде. Потребители - чайник, плитка, обогреватель, триммер, болгарка, свет. 20250705_115109IMG-20250712-WA0007IMG-20250712-WA001620250705_16093120250705_16134020250705_161617Что хочу сделать. Поменять щит и автоматы в домике. При необходимости частично поменять проводку. И возможно заземление. Вопросы.
  1. Кабель от СИП в дом на вид 2,5 мм2, не мало? Есть необходимость поменять на 4 мм2 при описанных потребителях и условиях?
  2. Соединение СИП с кабелем нормальное? Там как я понял типа орехов, кубический корпус, и замотано изолентой.. Смущает открытая часть гофры, вода может попасть, а зимой разорвать.
  3. Ввод кабеля в дом просто в гофре, должна быть какая-то металлическая гильза...
  4. В домике алюминий, частично проложен открыто, частично обшит двп. Менять его или переделать скрутки и оставить? Как соединить алюминий в распредкоробках?
  5. Какой кабель посоветуете для проводки?
  6. Автоматы. Вводной на улице С50 как я понимаю в расчёт можно не брать, не 11,5 кВт же выделены на дом. Тогда в домике в щитке какие ставить? Вариант следующий: ВН (рубильник)-вводной С20 - УЗО 25 А 30 мА - В6-B10 на свет и В13-В16 на розетки. Либо вместо вводного и УЗО дифавтомат С20 30 мА. Нужен ли ВН? Каждый раз при отъезде всё отключается, в данный момент в щитке в домике. Или без него и отключать вводной автомат, который будет в щитке? Автоматы на розетки и свет однополюсные или лучше двухполюсные?
  7. Дача мокрая зона? Постоянно пользуемся удлинителем, электротриммером. Но на весь домик ставить 10 мА тоже не вариант, будут ложные срабатывания, тогда можно место розеточных автоматов поставить дифавтоматы по 10 мА, но это уже накладно.
serj12
serj12
Волгоград
12.07.2025 в 23:23:27
Rebel_PZ написал 12.07.2025 в 22:36
Обязательно.
Здравствуйте,
Здравствуйте
Если TN-C-S - то 2х10 медный, если ТТ - тоже(С50А вводной как бы намекает, если он не от балды)
Нет, сжим - прокол самое то
Очень пользительно
На выкид, всю проводку трёхжильным
ВВГ нг ls
Легко
Можно и так конечно
Нужен ли ВН?
Нет, автомата достаточно
лучше двухполюсные?
Это
Дача мокрая зона?
В болоте? На берегу? Сырость? 30 мА справится
2
И это пройдёт ...
Rebel_PZ
Rebel_PZ
12.07.2025 в 23:34:54
serj12 написал 12.07.2025 в 23:23
Обязательно.
Омедненный штырь в землю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 23:50:27
Судя по общей нейтрали для трёх групп, электрик хотел вашей смерти.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 23:53:40
если ТТ
А выбора не предоставлено - только ТТ. Если не трогать щит на улице.
2
Rebel_PZ
Rebel_PZ
13.07.2025 в 00:49:27
ВТБ! написал 12.07.2025 в 23:50
Да вообще старая проводка со старыми автоматами была безопаснее этой... Старый счётчик с пробками был у распределительной коробки на предпоследнем фото.
ВТБ! написал 12.07.2025 в 23:53
А если оставить без заземления? Холодильник советский и триммеры без заземления, чайник, плитка и обогреватель только с заземлением. Одного УЗО мало конечно, но как же в старых домах пол страны живут без заземления, а в квартиру его не проведёшь, если в этажном щите нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2025 в 01:03:31
Rebel_PZ написал 13.07.2025 в 00:49
Вы удара молнии опасаетесь?
Rebel_PZ
Rebel_PZ
13.07.2025 в 01:19:24
ВТБ! написал 13.07.2025 в 01:03
Конечно
pool
pool
13.07.2025 в 03:20:55
Rebel_PZ написал 13.07.2025 в 01:19
> ВТБ! написал 13.07.2025 в 01:03 > > Вы удара молнии опасаетесь?
Конечно
Отнеситесь философски. Мы никогда не можем знать, когда... Или другими словами, пути Господни неисповедимы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2025 в 09:28:55
Rebel_PZ
Тогда организуйте молниезащиту. Отказ от заземления несёт больше рисков, чем его использование.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
13.07.2025 в 14:31:02
На последнем фото распредкоробка на 2 розетки, основные в доме, самые нагруженные. Верно ли я понимаю, что при замене проводки лучше будет протянуть от щитка к розеткам 2 отдельных провода? Каждый от отдельного автомата. Так ещё и проще по работе, только что затратнее по кабелю (на 3 метра), больше на 1 автомат, но экономнее по коробке, соединениям, работе. И безопаснее. А то распредкоробка под потолком с пластиковыми панелями ну совсем не безопасно.
И есть ли смысл ставить РН? Замеренное напряжение 236 В, не думаю, что оно сильно скачет.
