ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
23.07.2016 в 18:42:00
ZmeiGorinich написал: Менял потолочную лампу, старую на новую. Проводка старая, ноль и фаза. И вижу, в самой лампе ноль разделяется на ноль и "заземление-зануление". Ноль подключен куда нужно, близнец нуля - на корпус.
Вопрос: оставляю как есть, прикрутив ноль к корпусу новой лампы? Или подключить только ноль и фазу?
ZmeiGorinich, В идеале надо знать состояние нуля в вашем доме, но я бы не стал рисковать. Обрыв нуля вещь редкая, но неприятная.
web-rr
web-rr
Саратов
23.07.2016 в 19:12:00
MOHAPXUCT написал: Как вам фурнитура Werkel? первый раз увидел, раньше у нас не было, по клеммам и ушкам похожа очень на Шнайдер Седна, интересно как она в использовании? Надежная?
MOHAPXUCT, это плохая копия Valena. Дизайн красивый (но на вкус и цвет...), упаковка хорошая, а качество плохое, разваливаются, небезопасны.
SB3
SB3
Магадан
23.07.2016 в 19:13:28
ZmeiGorinich, отключить и поставить хотя бы общее 30мА УЗО на всю квартиру.
maks85
maks85
23.07.2016 в 19:58:47
можно ли соединить проводку вентилятора с линией освещения ванной через ваги 2273-203 , т.е. с разрывом проводов, или лучше без разрыва делать, скотч-локами или отв. зажимами? проводка за натяжным потолком будет.
SB3
SB3
Магадан
23.07.2016 в 21:16:32
MOHAPXUCT, cтоит посмотреть на Glossa
KaaPex
KaaPex
23.07.2016 в 21:35:54
ratrabidi написал: KaaPex, формовать не так удобно, а в принципе ничего страшного. В светильниках гибкий провод, так и так клеммниками переходить.
MrGalaxy, А вот про выключатели вы не подумали.
А если подрозетники установлены 65х60мм?
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
23.07.2016 в 22:13:33
SB3, ratrabidi, проводку не поменять, не дополнить, не изменить. Это не квартира. Местный электрик просто сказал "хотите - меняйте лампы", и ушёл в отпуск.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2016 в 22:21:54
maks85 написал: т.е. с разрывом проводов, или лучше без разрыва делать
Кто вам и где сказал про это самый "разрыв" проводов? Я хочу найти эту личность и попинать её своими берцами 46-го размера.
maks85 написал: или лучше без разрыва делать, скотч-локами или отв. зажимами?
Ненужно этих "скотских локов", орехи так же - перебор.
maks85 написал: можно ли соединить проводку вентилятора с линией освещения ванной через ваги 2273-203
Вы не озвучили материал линий. Корректный ответ не возможен.
maks85
maks85
23.07.2016 в 23:24:17
ПPOPAБ, Просто у меня ваги эти есть, вот и спрашиваю. Без разрыва провода через них ответвление не сделать ведь, там же втыкается 3 конца. Проводка для света ВВГ-нг 1.5 на автомате 10А. от вентилятора такие же провода выведены. Спасибо.
shtazi
shtazi
24.07.2016 в 01:53:16
maks85, Провод от вентилятора и провод от светильника соедините вагами с приходящим питающим проводом от выключателя и будет вам счастье.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.07.2016 в 07:35:10
maks85 написал: Проводка для света ВВГ-нг 1.5 на автомате 10А. от вентилятора такие же провода выведены.
Не вижу никаких противопоказаний для соединения
maks85 написал: через ваги 2273-203
