O1eq
O1eq
17.10.2016 в 10:25:42
Стоит дифф 16А на гидрованну+ и розетки ванной, хочу подсадить еще стиралку. Норм будет?
megrad
megrad
17.10.2016 в 16:18:32
O1eq написал: Стоит дифф 16А на гидрованну+ и розетки ванной, хочу подсадить еще стиралку. Норм будет?
O1eq, господин партизан, а мощность гидры сколько? Хотя как вариант не включать одновременно.
Olga007
Olga007
17.10.2016 в 22:16:40
Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?
юра Т
юра Т
17.10.2016 в 22:22:45
Olga007 написал: Уважаемые мастера, подскажите, кто должен заделывать дырки вокруг подразетников: маляр или электрик?
Olga007, маляр, но если доплатите электрику то и он может
web-rr
web-rr
Саратов
17.10.2016 в 22:29:46
Olga007, а у вас не универсалы работали? Устанавливать подрозетники и заводить в них кабели должен электромонтажник. Но он должен это делать тогда, когда стена уже оштукатурена. Задача электромонтажника при этом установить подрозетники в уровень с плоскостью штукатурки, закрепив их крепко. А задача штукатуров-маляров после этого добиться идеальной ровности стен (шпатель и шпаклёвка им в помощь).
А у вас подрозетники утоплены, причин я не знаю.
Olga007
Olga007
17.10.2016 в 22:53:58
Делал специалист,но до штукатурных работ.А теперь между мастерами возник спор на тему: чья это работа...
Olga007
Olga007
17.10.2016 в 22:58:24
Спасибо за ответы! Всем удачи!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2016 в 01:42:12
У вас все очень печально.
Походу сначала ставили подрозетники, а потом штукатурили. Так делают электрики низшей категории, самые халтурщики и бракоделы.
Или желающие побольше взять и свалить.
Нормальные электрики ждут когда штукатуры сделают стены и лишь потом вырезают дырки под подрозетники - чтобы было вровень со штукатуркой.
Иногда кабель кидают до штукатурки, это нормально, но подрозетники ставят все равно после.
Теперь по сути - если у вас такая ситуация случилась, то и электрик у вас халтурщик и штукатуры тоже. Поэтому без разницы - что в лоб, что по лбу - все едино.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2016 в 08:19:56
Alexey_Spb, сколько пафоса в ваших речах! :yu:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
18.10.2016 в 09:26:01
ИМХО, здесь неграмотно поступил организатор работ: или прораб, или сам заказчик (если прораб как таковой отсутствует).
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2016 в 09:30:34
MrGalaxy, здесь, если на то пошло, вообще нет ничего ужасного. Раздолбали чуть широковато, ну так поставить доборы и змазать. Это намного легче, чем то, что практикует Алексей.
