Грэй
Грэй
10.11.2017 в 17:27:49
fhlfibh написал: что можно взять понадежнее в формате ваго?
Оригинал ВАГО надежнее любой копии.
fhlfibh
fhlfibh
10.11.2017 в 17:30:35
Грэй, а из оригиналов ВАГО -- что именно?
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.11.2017 в 17:40:43
провода вместе или по группам соединить надо?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.11.2017 в 17:41:53
fhlfibh написал: Возникла необходимость соединить много (от двух до шести) медных проводов 2.5 мм в необслуживаемой коробке
и
fhlfibh написал: в формате ваго
Несовместимые вещи.
Грубый, но справедливый
Грэй
Грэй
10.11.2017 в 17:49:25
Vadim 161,
fhlfibh написал: Возникла необходимость :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
10.11.2017 в 17:52:52
fhlfibh написал: Грэй, а из оригиналов ВАГО -- что именно?
то, что потолще и подороже. Артикулов не запоминаю, виноват... :o
megrad
megrad
10.11.2017 в 19:09:48
Винтовые клемники.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.11.2017 в 19:27:04
megrad, какие ? Аж интересно :)
megrad
megrad
10.11.2017 в 19:35:10
Vadim 161, ссылка именно (полиамид/винт с пластин.), а не полиэтиленовые.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.11.2017 в 19:38:55
megrad, зачем эта бяка нужна? Да и как ими соединить 6 жил? В таком случае уж лучше прости Господи, СИЗы примерить. Но все равно, это не самые лучшие варианты.
megrad
megrad
10.11.2017 в 19:42:52
Vadim 161 написал: зачем эта бяка нужна?
megrad написал: полиэтиленовые.
точно бе..., но полиамид нормально.
Vadim 161 написал: Да и как ими соединить 6 жил?
Не разрывными перемычками. Как вариант таким ссылка
