Эксперт
17.02.2025 в 01:44:50
Radio написал 17.02.2025 в 00:56
Ну как не проводил, его же включили))
Пока нет точных данных о том как именно это случилось. ... хотя другие варианты менее вероятны.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
17.02.2025 в 18:21:19
Всем привет! Возвращаясь к теме люстры, которая вчера обсуждалась (бьёт статическим электричеством), выявился новый нюанс, люстра новая, пару дней как установлена, 7 веток, 6 по кругу и одна в центре, на каждой ветке по одной светодиодной лампочке G4 1.5W 220V, так вот, примерно в течение часа работы люстры центральная лампочка начинает мерцать и гаснут постепенно светодиоды пока лампочка полностью не погаснет. Были замены уже пару штук, проблема именно с центральной, есть предположение что это из-за того, что круговые лампочки расположены под углом, а центральная строго вертикально и тепло идёт вверх прямо на микросхему и она перегревается, может такое быть?
Эксперт
17.02.2025 в 18:33:15
Dart990 написал 17.02.2025 в 18:21
врядли....
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
17.02.2025 в 18:49:15
BV, подключены через Wago 221 тройную, 4 фазы от лампочек круговых в первое отверстие, от оставшихся двух круговых и центральной во второе, и в третье фаза с потолка, наверное не в этом дело? Может в патроне? Или экспериментировать с лампочкой другого производителя...
Эксперт
17.02.2025 в 18:55:31
Dart990 написал 17.02.2025 в 18:49
не знаю, как хорошо соединили - подергайте провода.
не знаю, поменяйте лампочки местами с той которая нормально светит.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
17.02.2025 в 19:21:25
Сняв лампочку, при ближайшем осмотре обнаружил брак, фазный провод торчит прижатый патроном, вероятно это и есть причина. Как патрон вынуть, он впрессован, закручен или вклеен? Не хотелось бы люстру полностью снимать.
dokar
dokar
Эксперт
17.02.2025 в 19:32:09
Dart990, Люстра чье производство? потому что к австрийским например китайские патроны не подходят не лезут.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
17.02.2025 в 20:18:38
dokar, думаю китайская. Начал отсоединять остальные лампочки, чтоб осмотреть все патроны, одна лампочка вообще отсоединилась вместе с половиной пластикового патрона, он просто рассыпался... Буду покупать новые, лучше брать керамические?
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
17.02.2025 в 21:16:23
Спасибо, что хоть не взорвался при включении, причинив ущерб строительным конструкциям здания
А мог бы ?DSC_0247
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Эксперт
17.02.2025 в 21:17:43
Dart990, У меня тут своё Сан-Франциско. ) Но диаметр точно не подскажу. Зато хвост длинный. ) https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1168-patron-g4-lh19-dlya-galogennykh-lamp-keramik/
dokar
dokar
Эксперт
17.02.2025 в 21:19:22
serj12, ЗоопарКинг ? )))
