GAP5
GAP5
19.02.2026 в 18:31:39
В тех.помещении от щитовой сделан ввод 3х2,5, установлен 2х полюсный дифф. автомат и отдельные автоматы на потребителей, подключен защитный ноль через шину.
Возникла необходимость подключить трехфазную нагрузку, протянули от той же щитовой (физически тот же щит) кабель 5х2,5, планируется установка 4х полюсного вводного автомата и после него 4х полюсное узо. К новой линии будет подключена только новая трехфазная нагрузка (с защитным нулем от новой линии), но физически она будет находиться в одной металлической стойке с другим оборудованием, подключенным от старой линии.
Насколько это корректно? Не будет разности потенциалов по защитному нулю? Старую линию хотелось бы сохранить на случай каких то работ в щитовой.
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2026 в 19:14:47
GAP5 написал 19.02.2026 в 18:31
Ничего страшного не будет. Делайте спокойно...
