ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2026 в 13:08:51
MaSeVi написал 23.08.2026 в 13:06
какой провод
Чем ПВС не угодил? (Как будто есть разумные альтернативы.)
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2026 в 13:11:02
ВТБ! написал 23.08.2026 в 13:08
Просто не хочу...
Alekss
Alekss
23.08.2026 в 13:12:40
ВТБ! написал 23.08.2026 в 13:06
Что за марка провода?
Это тип изоляции. Сохраняет гибкость на холоде.
Не хотите в конце индекса добавить какие-нибудь буковки?
Остальное ( сечение, количество жил и прочее) по вкусу.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2026 в 13:19:47
Alekss написал 23.08.2026 в 13:12
H07RN-F?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2026 в 13:21:49
MaSeVi написал 23.08.2026 в 13:11
не хочу
Всегда найдутся неразумные альтернативы. Чем ПВС не устраивает, в сторону изменения каких характеристик смотреть?
Alekss
Alekss
23.08.2026 в 13:30:18
ВТБ! написал 23.08.2026 в 13:19
H07RN-F?
Он. И он мягче ПВС и при комнатной температуре.
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2026 в 14:08:33
Сапожники без сапог. Улица пвс, дома шввп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2026 в 14:30:30
AndyMirror написал 23.08.2026 в 14:08
ПВС - это для дома. Для улицы - КГ-хл.
ШВВП - кого это Вы так невзлюбили?
-1
Radio
калямба
калямба
Тюмень
23.08.2026 в 19:11:29
Хочу сделать удлинитель 2,5-3м, вот и думаю: какой провод, розетку и вилку. Будет новый компьютер и монитор, плюс зарядное устройство для телефона и настольная лампа, т.е. 4 точки включения.
Приличные (по качеству) розетки вилка провод выйдут чуток подешевле готового Пилота. В нем хоть мало мальский фильтр есть.Пилот
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2026 в 19:41:31
калямба написал 23.08.2026 в 19:11
Приличные (по качеству) розетки вилка провод выйдут чуток подешевле готового Пилота. В нем хоть мало .....
Спасибо, но большинство пилотов так себе по конструкции, да и толку от них несколько более, чем ничего)))
ragers
ragers
Ростов-на-Дону
26.08.2026 в 12:48:18
Помогите разобраться в том как разместить выключатели от края чернового проёма двери.Все в интернете рекомендуют отступать 150 мм от него и тогда при установке дверной коробки с наличниками (беру стандартные 70мм) у них получается 30-40 мм от края рамки выключателя до края наличника, что выглядит красиво.но вот скрин моей модели с размерами !
(почему-то удаляется прикрепленное изображение) ![ссылка удалена]
50мм - это условная толщина коробки+пены 114 мм - расстояние от края чернового проема до края рамки выключателя
И если это прикрыть наличником, то расстояние будет не 30-40, а 90 мм между краем наличника и краем рамки выключателя.Что я делаю не так? И какое всё-таки нужно брать расстояние от края чернового проёма?
