Ledokol
Ledokol
02.05.2014 в 00:27:37
НЕМЕЦ написал : Под гильзу ПВ-3 нежелательно. Постарайтесь протащить ПВ-1.
333vs333 написал : А я думаю, отлично подружатся. Но лучше, конечно, использовать одинаковые провода.
тогда попробую ПВ-1 впихнуть. спасибо всем! P.S. можно на "ты" :)
EAN
EAN
Тюмень
02.05.2014 в 06:37:49
DED@ПВО, и вы меня не поняли :( ... ключевое - это ПОНЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ выключателей/переключателей. Есть N выкл/переключателя. Когда горит свет, то все N выкл/переключателя визуально в положении включено, а когда свет не горит, то все N в положении выключено. Но это фантастика, как мне кажется :)
Ledokol
Ledokol
02.05.2014 в 10:32:23
НЕМЕЦ написал : Сообщение от Ledokol
провести PE от ближайшей розетки, которая находится в 1,5 метрах правее и ниже переключателя S2. Но вопрос - а не будет ли это ошибкой? Будет в том случае, если розетка питается из-под другого автомата, нежели линия освещения, о которой Вы говорили. Ваш первый вариант
Ребята, тогда еще такой вопрос. Исходя из написанного выше, я понимаю, что будет неправильно провести к розеткам для холодильника и стиралки 1 кабель 5*2,5, который будет питаться от двух разных УЗО, т.е. фаза и ноль у каждой линии свои, а PE общий. Получается, что, по уму, надо 2 кабеля 3*2,5, т.е. отдельный кабель для каждого устройства. Правильно ли я понял?
Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2014 в 10:38:37
Ledokol, Правильно.
Ledokol
Ledokol
02.05.2014 в 10:48:31
Rumato, пасиб :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.05.2014 в 11:29:41
Не может быть ни общих нулей, ни общей земли у разных групповых линий. Также кабель должен полностью обесточиваться одним коммутационным аппаратом.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.05.2014 в 11:56:32
Johnny написал : кабель должен полностью обесточиваться одним коммутационным аппаратом.
Кроме РЕ в нем.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.05.2014 в 11:57:43
eugene138 написал : Эх, было бы правило какое...
Может слышал... может сам придумал... Но эта логика еще с рубильников идет.. типа взялся чел за ручку - хош не хош а произведется отключение линии за счет собственного веса
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.05.2014 в 11:59:13
Johnny написал : Не может быть ни общих нулей, ни общей земли у разных групповых линий.
Чего? :eek:
TiMg33
TiMg33
02.05.2014 в 12:37:07
haramamburu написал :
Чего? :eek:
А вдруг ? ;) "нам бы схемку, аль чертёж, мы затеяли б вертёж..." (Сказ о Федоте стрельце)
altuser
altuser
Владивосток
02.05.2014 в 14:04:20
eugene138 написал : Я таки поставил автоматы горизонтально, а рейку, соответственно, вертикально. Никаких проблем. А вот верх-вниз и влево-вправо - не нашёл где это регламентируется. Кто подскажет?
ГОСТ 21991-89: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=131426&pageK=4C09307C-5E1E-4177-929F-7852826E5D5E
