ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2014 в 01:01:16
Songo написал : p.s. Может кто может показать фотку допустим компьютерного класса (так как само много розеток), сделанного по нормам (как положено)?
В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Songo
Songo
Старожил
10.07.2014 в 01:09:32
ПPOPAБ написал : В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Может в новых и так, мне интересно как в старых зданиях после ремонта. Вижу покуда абы как сделанное, но по проекту :confused:. Знаю, что таких зданий ремонтировалось огромное множество, вот и хочу видеть фотку как правильно делать это.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.07.2014 в 01:35:24
Songo написал : как в старых зданиях после ремонта.
Лично делал три компьютерных класса, парты - по периметру, там где стены - кабель канал чуть ниже парт, чтоб видно не было, напротив стены с окнами - розетки за партами (меньше доступа ;) ) провода в ПВХ гофре от парты к парте (парты незакреплены) с небольшим провисом, витуха - аналогично.
Songo
Songo
Старожил
10.07.2014 в 01:43:47
haramamburu написал : Лично делал три компьютерных класса
Значит внешний вид важней норм получается? :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2014 в 01:55:42
Songo написал : мне интересно как в старых зданиях после ремонта.
Именно так и делали при ремонте школ. Лицей (педучилище) года три тому назад ремонтировала другая фирма, что там с компьютерным классом- не видел, врать не буду.
Songo
Songo
Старожил
10.07.2014 в 02:04:00
Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили? А в классах физики и химии розетки в столах, но там больше 42v быть не должно. Посиму к компьютерным классам это неприменимо.
p.s. Получается больше вопросов :cool: .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2014 в 02:18:57
Songo написал : Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили?
Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
Songo
Songo
Старожил
10.07.2014 в 02:39:24
ПPOPAБ написал : Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
Не, такое не рассматриваю, ибо такое бывает ооооооооочень редко. Пример который видел: Был класс компьютерный с корветами, купили новые компы, старые линии сказали что не катят (было в трубах в полу, розетки на стенах). В итоге все срезали, проложили кабель канал по стенам абы где и розетки на стены прикрутили ниже парт. А еще видел кабель канал по полу проложен за компьютерными столами, и прям на полу столбиком стоят розетки.
Где нормы, госты и приёмка :confused:.
user000000
user000000
Пермь
10.07.2014 в 06:24:51
У нас при реконструкции школы розетки везде на 180 задирались, кроме учительских, лаборантских и компьютерного класса. Там столы/парты у стены, розетки на стене чуть выше стола (скрытая проводка). Всё по проекту. Так что, скорее всего комп класс к производственным помещениям относится. ЗЫ вроде были еще парты посреди класса, к ним проводка в полу, розетки в колонне под партами
luzgin
luzgin
Белгород
10.07.2014 в 08:37:38
ilgeor написал : установлена led-лента, с блоком питания. Два года работала, а тут не включилась. Разобрал - сгорел предохранитель
ilgeor написал : Попробовал на замену купить предохранитель на 5 ампер (исходя из того, что выходное напряжение у блока питания такое указано) - он сгорел красивой вспышкой.
заменить БП
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.07.2014 в 11:22:20
Songo написал : Значит внешний вид важней норм получается?
а вот ХЗ как к этому нормативу относиться... про 1,8 метра знал и знаю... но как это реализовать в компьютерном классе - ума не приложу... ведь самих шнуров не хватит, пилот? тогда какая разница? Опять таки... если на стенах это еще физически реализуемо, то как быть со стеной с оконными проемами? :confused:
Далее - сколько видел комп. классов - везде "+-" так и сделано.
