megrad
megrad
14.12.2015 в 18:28:46
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
diko07
diko07
14.12.2015 в 19:01:55
megrad написал:
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
megrad
megrad
14.12.2015 в 19:10:31
diko07 написал:
megrad написал:
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
state
state
Ростов-на-Дону
14.12.2015 в 22:00:18
Подскажите, пожалуйста, по номиналам автоматов:
  1. Духовой шкаф - 3.5 кВт;
  2. Стиралка - хз, не нашел нигде данных. Есть только 1.19 кВт/ч на один цикл;
  3. Посудомойка - тоже хз, пишут А++. Встраиваемая 60 см.
  4. Пара холодильников - хз кВт;
  5. Розетки;
  6. Свет.
serj12
serj12
Волгоград
14.12.2015 в 22:17:21
state написал: Духовой шкаф - 3.5 кВт;
16А,характеристика С или В в зависимости от состояния питающей сети и сечение кабеля должно быть 2.5 мм2 и 3 жилы. 2.аналогично 3.ну вы поняли,то же самое 4.и опять тоже 5.и снова так же 6.6А или 10А и кабель на 3х1.5 мм2 А что у нас с УЗО - номиналы известны?
И это пройдёт ...
state
state
Ростов-на-Дону
14.12.2015 в 22:43:31
serj12, благодарю! Узо, не знаю. На стиралку на 16 стоит. На что еще нужно ставить? Посудомойка, духовка? Тоже на 16?
serj12
serj12
Волгоград
14.12.2015 в 22:58:27
state написал: Узо, не знаю.
Вот тут и начинается самое интересное. По современным требованиям - ВДТ должен быть обязательно на розеточные группы и всякие нехорошие устройства непосредственного подключения:бойлеры и прочие ТЭНы.Но мы же себя любим и не хотим иметь всяких бяк от эл.тока,поэтому,если собираем сами и надёжно,ставим УЗО на всё.Почему?Да просто хотим быть уверены что эта неосновная мера защиты сыграет дополнительную роль. state ,так всё плохо со знакомыми электриками ?Или просто хотите сами ?Там много всяких нюансов с заземлением,вводным кабелем и прочими штучками ...
И это пройдёт ...
state
state
Ростов-на-Дону
15.12.2015 в 00:46:04
serj12, Дом частный, заземление есть. Проводка новая, сечения по госту. К каждой точке своя линия до щитка. Просто ремонт крупный на кухне. Раньше проще все было. Поэтому мне осталось номиналы уточнить. Электрику да, сам. Вроде пока понятно все. Что не ясно, спрашиваю.
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2015 в 01:22:01
state написал: Вроде пока понятно все.
проверьте сопротивление петли фаза-ноль и выберите характеристику - или С или В. посмотрите на вводе какой автомат(номинал) и тогда можно посмотреть и на УЗО. рисовать не пробовали?так проще. Однофазное подключение или трёх? ТТ или TN-C-S ?
И это пройдёт ...
Александр32
Александр32
Брянск
15.12.2015 в 08:07:01
state, то есть групповые линии вы протянули, а теперь спрашиваете про номиналы АВ под них? Очень странно.
state
state
Ростов-на-Дону
15.12.2015 в 11:21:03
serj12, мерить нечем. Когда-то мерял мне ток КЗ знакомый электрик и пришли к выводу, что нужны В. Но В найти не удалось - редкость тогда была. Ввод от столба сипом, одна фаза, автомат поставили на 32С. Но там вилами по воде - линия не особо хороша (у меня стаб стоит). Сказали и так нормально. Т.е. какого-то особого выделения нет, сколько есть - все ваше, так сказать. Заземление - контур в земле в линию с темя штырями, обварен полосой 40 и ей же введен в дом (размеры контура не помню, но все по правилам - и тут спрашивал и электрик-друг помогал). Не знаю что это, ТТ или иное. Этот электрик щас недоступен, а другие не внушают.
