Аватар пользователя
Alexiy
07.11.2011 в 09:56:03
AlexR78 написал : чать проволок (а они достаточно тонкие) передавливается насечками контактных сластины и прижимной скобы.
А так наконечником будет передавливаться.
В любом случае, площадь контакта наконечника будет меньше площади контакта при непосредственном зажиме в клемме автомата.
Аватар пользователя
Alexiy
07.11.2011 в 10:00:03
Tool написал : Хорошо бы если так! Главное чтоб не подвели автоматы, в случае КЗ или перегрузки во время сработали при каком положено токе...
механический износ мало влияет на электрические характеристики автоматов. Отключение токов КЗ величиной в несколько кА вообще не гарантирует последующей надёжной работы... Иностранные производители мощных аппаратов вообще указывают максимальный допустимый ток КЗ и максимальный отключаемый ток КЗ. Например, Schneider Electric C60N 6000 А (10 кА), где 6000 А - ток, после отключения которого автомат сохраняет работоспособность, а 10 кА - гарантированно отключаемый ток, но после этого работоспособность автомата не гарантируется. Отключение автоматов под нагрузкой неизбежно будет вызывать электрическую дугу и постепенно снижать их электрические качества (контакты будут подгорать).
Отключение же без нагрузки ограничивается лишь механическим ресурсом.
Аватар пользователя
AlexR78
Курск
07.11.2011 в 10:18:26
Alexiy написал : ...
Да, но наличие передавленных проволок вообще ставит под сомнение жизнеспособность такого соединения. И эта, не понял, как при опрессовке втулочного наконечника может быть повреждена жила?
Аватар пользователя
Alexiy
07.11.2011 в 10:30:42
По-моему, вы где-то начитались страшилок про передавленные проволоки при подключении к автоматическому выключателю. В любом случае, не вижу смысла в дополнительной прокладке, снижающей площадь контакта
Аватар пользователя
AlexR78
Курск
07.11.2011 в 11:53:54
Я сам экспериментировал. Жилки передавливаются и отламываются. НШВИ сидит отлично. Думаю всё-таки оконцевать жилу луженым НШВИ. Alexiy, благодарю за участие.
Аватар пользователя
Alexiy
07.11.2011 в 12:02:36
AlexR78 написал : Жилки передавливаются и отламываются. НШВИ сидит отлично.
Ежели так, тогда конечно, НШВИ.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
07.11.2011 в 12:09:12
Alexiy написал : В любом случае, не вижу смысла в дополнительной прокладке, снижающей площадь контакта
увеличивающей площадь контакта и сохраняющей жилы, а так же просто удобно так как жилы не расплетаются
Аватар пользователя
mazai999
08.11.2011 в 01:42:27
а есть ли выключатели небольших размеров? Возникла необходимость в такой штуке в связи с нехваткой места под полноценный выключатель ) Пока в голову пришел вариант выключателя которые ставят на сетевые фильтры, но проблемка его закрепить на гипроке...
Аватар пользователя
motoxa
08.11.2011 в 01:53:40
Уважаемые гуру! Слишком ли короткие концы кабелей мне оставили или достаточные, чтобы не перетягивать? Понятно, что коротковаты, но критично ли? Количество кабелей прошу не комментировать :-)
На фото: ниша под пластиковый электрощиток ABB на 24 модуля, часть кабелей заведено снизу (в основном 3x2,5), часть — сверху (в основном 3x1,5). Некоторые кабели не доходят и до противоположного края ниши.
Аватар пользователя
юра Т
08.11.2011 в 02:05:28
motoxa написал : Понятно, что коротковаты, но критично ли?
скорее всего их с натягом хватит (мож придетется чуток "извратиться")
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 08:51:53
motoxa написал : На фото: ниша под пластиковый электрощиток ABB на 24 модуля, часть кабелей заведено снизу (в основном 3x2,5), часть — сверху (в основном 3x1,5). Некоторые кабели не доходят и до противоположного края ниши.
Попробуй поиграться с размещением автоматов, может, удастся все короткие кабели подключить к крайним клеммам. Если где не хватит - можно удлиняться, есть трубочки для обжима изолированные, получится относительно компактно. http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/gsin/
Аватар пользователя
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:00:19
Netlog написал : Если где не хватит - можно удлиняться, есть трубочки для обжима изолированные, получится относительно компактно. http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/gsin/
не советуйте ерунды, эти гильзы только для многожилки и очень ненадежные для малого тока, будете наращивать то только ваго, пайка или ГМЛ. Либо как делал тут в одной работе cs-cs c помощью наборных клемм
Аватар пользователя
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 09:10:55
толщина трубки - как у ГМЛки. :)
Аватар пользователя
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:47:32
Netlog написал : толщина трубки - как у ГМЛки.
нет как у фольги, я сравнивал
Аватар пользователя
Tool
Воронеж
08.11.2011 в 10:33:52
Alexiy написал : Отключение токов КЗ величиной в несколько кА вообще не гарантирует последующей надёжной работы...
Alexiy написал : Отключение же без нагрузки ограничивается лишь механическим ресурсом.
Понятно, значит механически очень долго их щелкать можно:)
Назад
