Rumato
Rumato
Щелково
03.08.2017 в 13:45:54
Aleksserb, Можно. Термоусадка будет лучше, но можно и изолентой.
Aleksserb
Aleksserb
Казань
03.08.2017 в 13:46:20
MaSeVi написал:
Aleksserb написал: что углы не обойду им.
Много углов?
MaSeVi, углов не много и расстояние между ними большие, проблема в том, что один из них - это когда из кабель-канала пойдёт во внутрь стены.
Aleksserb
Aleksserb
Казань
03.08.2017 в 13:54:51
Rumato написал: Aleksserb, Можно. Термоусадка будет лучше, но можно и изолентой.
Rumato, спасибо. Про термоусадку не подумал.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
03.08.2017 в 15:27:18
haramamburu написал: ну не понимаете физику процесса!!! простой пример, узо/диф в положинии ВЫКЛ, а ваш прибор, назовем его так... ГОРДО назовем, на нижних клеммах покажет, как вы говорите КЗ... а на верхних НЕТ... все? выкидывать УЗО? а просто это УЗО попалось электронное, и его схема питается с нижних контактов... с мультиком такой шняги не произошло бы..
Узо нет, Автомат - электромеханич Диф Автомат - электронный по заявлению производителя в положении ВЫКЛ напряжение на нижних клемах при расцеплении Не должно быть (так как там вход на потребителей) . по идее питание идет с верхних контактов , с нижних контакотов не должно питатся или я что то недопонимаю?
haramamburu написал: Первое, не тем прибором работаем, т.к. он для другого сделан
На текущий момент только такая возможность...
alex23945
alex23945
Воронеж
03.08.2017 в 22:40:43
Мля, сегодня ночью наверно мне розетки сниться будут. :) мои грабли: концы для групп розеток, которые шлейфятся - нужно выводить на крайние подразетники, а не в один по центру как у меня. :) Зы монтирую я розетки и думаю: а регламинтируется ли подключение фазы и нуля в розетках. Интуитивно делаю все фазы слева, нули - справа. Правильно или монопиписично?
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2017 в 23:10:53
alex23945 написал: Правильно или монопиписично?
По большому счету пофиг, но лучше делать везде одинаково. Впрочем, вы и сами догадались об этом. :)
А так-то сейчас остроконечники с тупоконечниками набегут, да. 🍚 🍌
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2017 в 23:12:36
alex23945 написал: монопиписично
Монописуально. Хотя по мне, главное чтобы идентично.
ZooZoo
ZooZoo
04.08.2017 в 02:01:18
Aleksserb написал: посмотрел я на этот кабель, боюсь, что углы не обойду им. Уж очень он несгибаем!
Смотрите не круглый 3х10, а плоский. В таких случаях с ним попроще. А 3шт одножильных - это либо извращение от недостатка ума, либо вы вообще не думали ни о чем (== слишком мало думали).
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.08.2017 в 05:20:00
alex23945 написал: Мля, сегодня ночью наверно мне розетки сниться будут. :) мои грабли: концы для групп розеток, которые шлейфятся - нужно выводить на крайние подразетники, а не в один по центру как у меня. :) Зы монтирую я розетки и думаю: а регламинтируется ли подключение фазы и нуля в розетках. Интуитивно делаю все фазы слева, нули - справа. Правильно или монопиписично?
MaSeVi написал:
В печали я. Вот как извратмли придуманное моим школьным товарищем Лехой Митрофановым в 88 году МОНОПЕНИСУАЛЬНО
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.08.2017 в 05:25:58
alex23945 написал: монопиписично?
MaSeVi написал:
Монописуально.
В печали я. Вот как извратили придуманное моим школьным товарищем Лехой Митрофановым в 88 году слово МОНОПЕНИСУАЛЬНО
Aleksserb
Aleksserb
Казань
04.08.2017 в 07:55:41
ZooZoo написал:
ZooZoo, и в чём извращение? Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными. А думал я о том, чтобы мне легче его прокладывать было.
