baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 19:08:58
megrad написал:
baikal написал: Только разве на стену на против, но тогда длина вводного кабеля будет метров 10-15
И даже по потолку?
megrad, по потолку метров 4-5 метров будет, но опять штробу верх в стене делать и потолок натяжной или ГКЛ монтировать. Учитывая, что проводка лет на 30 минимум не целесообразно, так как не знаю будет ли в будущем финансовая возможность замены потолка так как он не долговечен. Да и потолок ровный красивый, практичней чем натяжной. Вообщем все это ведет к дополнительным финансовым затратам которые можно вложить в более практичную проводку. Как то так.
Vadim 161 написал: baikal, да ставьте щит над входной дверью раз вам так удобно, да и всё. Страшного в этом нет ничего.
Vadim 161, Наверное так и сделаю, дети хоть не достанут. А постоянно смотреть на индикацию и любоваться не буду. Если TN-C, то корпуса этажного и квартирного щитка не соединять или соединять?
Milla123
Milla123
14.06.2018 в 19:28:06
TAB, спасибо! супер ответ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 19:28:19
baikal, дом на сколько я помню с электроплитами ? Если и подключать жилу PE вашего вводного кабеля, то напрямую через орех к PEN проводнику стояка.
Грубый, но справедливый
baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 19:29:31
И еще маленький вопрос, будет ли лишним если провода в щите и распредкоробках заключить в термостойкие стекловолоконные или базальтовые трубки. Или медный термостойкий провод с жилой покрытой никелем? Или использовать обычные провода чтобы в случае чего сработало УЗО в этажном щитке.? В распедкоробках планирую пропаять скрутки 4 см, изолировать термоусадкой, накрутить СИЗ, а сверху кембрик из стекловолокна. Или я дурак?
gdserg
gdserg
14.06.2018 в 19:30:50
Господа, кто-нибудь в курсе, можно ли согласовать с Мосэнерго схему проводки со щитком? В целях получения заключения о безопасности с бумажкой и печатью?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 19:45:50
baikal написал: И еще маленький вопрос, будет ли лишним если провода в щите и распредкоробках заключить в термостойкие стекловолоконные или базальтовые трубки.
Это паранойя называется :) В обычную термоусадку в два слоя закатайте и всё, первая трубка отрезается длинней скрутки, усаживается, загибается край и сверху него второй слой.
baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 20:07:05
Vadim 161 написал:
Vadim 161, почитал, это не паранойя, а электрофобия :eek: Походу развилась она у меня лет 10 назад, в розетке отломался провод и его нужно было нарастить. Продавец гордо протянул мне ВАГО, сказав, что это на века. Нарастил, через месяц отрубилось электричество гордым древним автоматом. Из розетки шел легкий дымок и на меня смотрели расплавленные ВАГО. Лечится надо. :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2018 в 20:11:33
baikal написал: Нарастил, через месяц отрубилось электричество гордым древним автоматом. Из розетки шел легкий дымок и на меня смотрели расплавленные ВАГО. Лечится надо. :cool:
Неправильно нарастили что ли?
baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 20:15:33
Radio написал:
Radio, да правильно все. Может брак, а может чайник нельзя в такие включать.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2018 в 20:18:26
baikal написал: да правильно все. Может брак, а может чайник нельзя в такие включать.
Почему, чайник можно. А что провод-то обломался - алюминиевый был?
baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 20:21:47
Radio написал:
Radio, да, алюминий
