menket
menket
Белгород
16.06.2018 в 09:03:46
Такой вопрос - а если ставить буду систему гидролок в санузел, то питание к нему 220 В как подводить, если имеется только одна розетка и светильник? Можно шлейфовать в ванной? И где может располагаться распределительная коробка? И коробку уравнивания потенциалов как ещё найти?
Азат Д
Азат Д
Казань
16.06.2018 в 09:12:10
menket,
Почитайте инструкцию, там блок управления надо вне ванной комнаты ставить. А от него вести силовые и провода управления в ванную, на датчики и на вентеля
menket
menket
Белгород
16.06.2018 в 09:13:26
Азат Д, хм... А я вот гуглил на тему расположения датчиков протечек, и там блоки стоят возле коллекторов.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.06.2018 в 09:14:57
menket написал: И коробку уравнивания потенциалов как ещё найти?
Она в ванной должна быть, или заземляющий провод из стены быть. Если её нет, значит нет. Даже если есть, проверьте что это не декорация. Возьмите тестер, фазу и на эту землю. Покажет напряжение, значит нормально.
Азат Д
Азат Д
Казань
16.06.2018 в 09:16:01
menket написал: Азат Д, хм... А я вот гуглил на тему расположения датчиков протечек, и там блоки стоят возле коллекторов.
menket, Вы инструкцию читали? ;) Там написано, что можно наращивать провод датчика, и провод типа витой пары только экранированный. Я какой то пожарный подобрал. Это у брата делал Но сейчас в квартире делаю, прокинул, обычную витую пару, так как у датчика посмотрел тоже без экрана.
menket
menket
Белгород
16.06.2018 в 09:22:22
Азат Д, очевидно же, что речь идёт о блоке управления, и о том, что его нельзя устанавливать в ванной, а не о датчиках. В инструкции я не увидел именно такого требования, есть фраза:
Не допускается установка блока управления в местах, где на корпус может попасть вода (допускается кратковременное попадание на корпус капающей воды).
Отвлеклись немного. Питание от розетки можно шлейфовать для гидролока, если не найду распределительную коробку?
Азат Д
Азат Д
Казань
16.06.2018 в 09:23:56
menket, Так вы про датчик протечки, или блок управления?
menket
menket
Белгород
16.06.2018 в 09:27:48
Азат Д, блок управления. Какое питание 220 В может быть для датчика :-)
megrad
megrad
16.06.2018 в 09:28:46
menket написал: Питание от розетки можно шлейфовать для гидролока, если не найду распределительную коробку?
А почему нет? Розетки же шлейфуются. Кроме того блок можно упрятать в герметичную коробку типа IP 65
Азат Д
Азат Д
Казань
16.06.2018 в 09:37:25
Вот я ПВС прокинул на вентеля. Так как помню из инструкции (на новую ещё не куплен гидростоп) что там ПВС. ПВС прослужит долго при стационарной прокладку как ввг? Почему у него срок службы 10 лет?
16.06.2018 в 16:23:25
Термоусадочные трубки, разброс по ценам (в зависимости от происхождения...) большой, а как по качеству? Что имеет смысл брать?
