uruhuma
uruhuma
29.06.2018 в 13:58:57
AlexeyL, ну бьет с обоих ручек) да и ручки по сути часть ванны выходит что кроме как с проводка заземления внизу ванной ток на эти ручки никак прийти не может же+когда я откидываю провод с ванны внизу и берусь за ручку+смеситель то ниче не бьет, вы уж простите я просто пытаюсь выяснить методом исключения куда рыть хотя бы всю эту тему, спасибо
AlexeyL
AlexeyL
29.06.2018 в 14:16:50
uruhuma написал: кроме как с проводка заземления внизу ванной ток на эти ручки никак прийти не может
Ещё раз: если бы ручки действительно были изолированы ("ток прийти не может), то ничем бы Вас не било, даже если на проводе 220. Ток должен приходить и уходить, обязательно по двум путям.
Олегша
Олегша
29.06.2018 в 14:26:51
Электрик, по чьей указки собирался щиток строителем, ответил на мой вопрос. Для чего стоит в щитке автомат на 40А? Он ответил что ввод всегда должен быть ниже чем в подъездном щитке? А ребята на форуме, при чем три четыре человека уже сказали что у меня занижено напряжение в квартиру автоматом на 40А потому как в подъездном щитке стоят рубильник на 63А и автомат на 50А. Как это понимать?
Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2018 в 14:28:38
Олегша написал: Он ответил что ввод всегда должен быть ниже чем в подъездном щитке?
Гнать в шею.
uruhuma
uruhuma
29.06.2018 в 14:30:11
AlexeyL, ну да все верно, тогда склоняюсь к тому что провод заземляющий имеет напряжение наводящее от фазы или еще как-то, выходит он не заземлен а просто как кусок провода, далее ток этот идет на ручки в ванной через ногу ванны где идет прикрутка провода заземления этого а далее я же коснулся смесителя и меня щиплет или коснулся мокрого шва бетонного и ток пошел через меня, верно ли я описал схему?
Олегша
Олегша
29.06.2018 в 14:35:22
Radio написал:
Гнать в шею.
Radio, Понятно спасибо за ответ. Где бы найти электрика вопрос?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2018 в 14:37:31
uruhuma написал: Kamikaze, я правильно понимаю что возможно это длинный провод лежит через всю квартиру не подключенный к земле, накапливает ток и когда я увеличиваю нагрузку сети в ванной щиплется сильнее?
Да. Не факт, что именно так и есть на самом деле, вариантов множество, но это - непротиворечивая гипотеза по тем обрывочным данным, что Вы сообщили.
uruhuma написал: Тогда почему меня щиплет только когда я касаюсь одной рукой ручек ванной а другой смесителя или даже шва между плиткой мокрой?
Поэтому:
AlexeyL написал: Общий ответ: потому что для того, чтобы било током - нужна РАЗНОСТЬ потенциалов. Нужно включиться между ДВУМЯ точками, имеющими разные потенциалы.
Сейчас у Вас непроводящие тапки и/или пол в ванной, поэтому чтобы начало бить - нужно прикоснуться руками к двум точкам с разными потенциалами. Стояли бы Вы босиком на проводящем полу - било бы от прикосновения к одной точке с отличным от пола потенциалом.
uruhuma
uruhuma
29.06.2018 в 14:43:35
Kamikaze, хорошо спасибо! На время устранения проблемы можно ли скинуть провод заземленный с ванны и замотать его? в ванне нет ни бойлера ни стиралки
crazygeorgio
crazygeorgio
29.06.2018 в 14:53:30
Олегша написал: Электрик, по чьей указки собирался щиток строителем, ответил на мой вопрос. Для чего стоит в щитке автомат на 40А? Он ответил что ввод всегда должен быть ниже чем в подъездном щитке? А ребята на форуме, при чем три четыре человека уже сказали что у меня занижено напряжение в квартиру автоматом на 40А потому как в подъездном щитке стоят рубильник на 63А и автомат на 50А. Как это понимать?
а как можно напряжение занизить автоматом???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2018 в 14:58:54
uruhuma написал: На время устранения проблемы можно ли скинуть провод заземленный с ванны и замотать его?
Ну а что остаётся?.. :)
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2018 в 15:05:42
crazygeorgio написал: а как можно напряжение занизить автоматом???
Нет...
