MaSeVi
MaSeVi
29.06.2018 в 18:41:14
Vadim 161 написал: Ну так это-же не ваша проделка
Да о чём Вы, я же не идиот!)))
Vadim 161 написал: А я что-то думал у вас новостройка.
Не, хоть в Москве в новострое снова начали баловаться малогабаритками: студия там 19 метров, однушка 30 и т.д. А по теме, у меня видно меняли пакетники тем, что под рукой было. У соседа точно такая же квартира, но он базово ограничен - 32А. А вот у меня - 40!)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.06.2018 в 18:45:46
MaSeVi написал: А по теме, у меня видно меняли пакетники тем, что под рукой было
Наверное жахнул при замене счетчика. Явление конечно не сказать что частое, но я всё равно стараюсь их не трогать, сразу провода выкусываю, чтоб не рисковать отверткой выкручивать.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2018 в 18:54:34
Vadim 161 написал: Наверное жахнул при замене счетчика
Да не, счетчик разве что не старее пакетника - постоянно маячит объявление "Вам надо заменить". Это был кусочек маленького этапа капиталки!))) Но я гражданин сознательный, у меня больше 3 кВт одновременно не бывает))))...
Dangerr
Dangerr
29.06.2018 в 19:47:59
Всем привет, помогите советом. Задача - деревяный дом - подключить 4 конвектора обогревательных электрических (потребляемая 1кв-каждый) с режимом включения только на ночь с беспрерывным циклом - на ночь включаются и на день выключаются. Я так понял со всех конвекторов свои магистрали в щиток - на защиту- 1полюсный автомат 25А общий или на 4 одноплюсных автомата 6А (как лучше?)потом на контактор (к примеру ABB ESB 24-40) и эту контактор включает и выключает суточное реле(модульное - какую взять ABB AT3 ? Правильно мыслю? подскажите
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.06.2018 в 19:56:33
Dangerr написал: или на 4 одноплюсных автомата 6А (как лучше?)
Вообще, достаточно одной линии кабелем 3*2,5 с автоматом 16А, но для удобства можно и две линии проложить. И да, УЗО 30мА тоже не помешает.
Dangerr написал: потом на контактор (к примеру ABB ESB 24-40) и эту контактор включает и выключает суточное реле(модульное - какую взять ABB AT3 ?
В принципе всё верно. Таймер можно любой подходящий взять
Dangerr
Dangerr
29.06.2018 в 20:16:33
Спасибо , а таймер суточный брать?
megrad
megrad
29.06.2018 в 20:40:56
Dangerr написал: а таймер суточный брать?
А зачем Вам астрономический? Вы сами только определитесь с управлением - чтоб потом не переделывать. Например как будете реализовывать обогрев днём, если холодно будет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.06.2018 в 21:07:21
megrad написал:
Андрей Сновидов написал: да все откинуто на черновую.
Так откинуто земля с контакта или нет?
Андрей Сновидов написал: Видимо наводка.
Лучше бы проверить, отключая линии.
megrad, да земля откинута.
megrad
megrad
29.06.2018 в 21:12:21
Андрей Сновидов написал: да земля откинута.
Тогда что щиплет?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.06.2018 в 21:20:09
megrad, так земля щиплет почему то.
megrad
megrad
29.06.2018 в 21:28:03
Андрей Сновидов, провод в розетке земляной откинут, что щиплется? Как вариант кто то тырит электричество или "очень" удачно заземлил посудомой или СМ. Щиплется постоянно?
