megrad
megrad
08.08.2018 в 10:28:10
Антоний написал: Внешний слой разрушается на воздухе?
Разрушается от УФ. У нас в икеи на все столбы и мачты разведено такой гофрой, 10 лет - как торчали так и торчат, если только хрупкими стали.
Антоний написал: Собрался использовать двустенные гофрированные трубы dks для прокладки пары линий внутри дома внутри стен
Мин. диаметр 50 мм вообще то. Внутри может тяжёлую гофру ссылка использовать. Только для чего такой изврат. Для протяжки пластиковые трубы мало пригодны особенно с большим количеством поворотов.
Mandalore105
Mandalore105
08.08.2018 в 10:55:10
Товарищи, а кто их хороших мастеров находится в Самаре и окрестностях? У знакомой квартира в 80км от Самары, скоро надо электрику делать.
Abik
Abik
08.08.2018 в 12:19:55
Совэ написал: Какого производителя кабеля стоит выбрать, чтобы и сечение соответствовало и медь была нормального качества? Мне для люстры надо ввгнг frls 5x1.5.
Совэ, frls Вам НЕ надо. Скорее всего. Ну зачем fr на люстру?? А так... Конкорд, Дмитров, Призман... Но что из них доступно в Рейкьявике?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2018 в 12:41:57
Abik написал: frls Вам НЕ надо
Да ладно ? Это кто так решил ?
Abik написал: Ну зачем fr на люстру??
Ну правильно, конечно лучше шввп 2x0,5
Грубый, но справедливый
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.08.2018 в 12:46:36
Alex2507,
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eWAdbA_w4T4]
Abik
Abik
08.08.2018 в 12:52:45
Vadim 161 написал:
Vadim 161, не я, чесслово! Я ж приписал "скорее всего". FR, насколько я помню, fire resistant. Применение оправдано в пожарной сигнализации, в системах пожаротушения, в аварийном освещении и т.п. Т.е. тогда, когда огонь уже горит, но системы еще должны работать. У ТС - обычная люстра, ну зачем туда НАДО fr? Конечно, никто не запрещает всю проводку и везде сделать именно fr, но в большинстве случаев этого не надо. Но если хочется, то почему бы и нет? Про шввп 2х0,5 это Ваше личное мнение, основанное на Вашем же опыте? Ну, может быть, спорить не буду. Я бы проложил ввг-нг 5х1,5 (кажется, ТС писал про 5х1,5). Или ввг-нглс. Без fr.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2018 в 13:10:22
Abik написал: не я, чесслово! Я ж приписал "скорее всего". FR, насколько я помню, fire resistant. Применение оправдано в пожарной сигнализации, в системах пожаротушения, в аварийном освещении и т.п. Т.е. тогда, когда огонь уже горит, но системы еще должны работать. У ТС - обычная люстра, ну зачем туда НАДО fr?
Ну хочется человек именно FRLS, это его право, зачем его отговаривать ?
Abik написал: Про шввп 2х0,5 это Ваше личное мнение, основанное на Вашем же опыте?
Эмм, вообще-то это шутка была :)
Abik написал: Я бы проложил ввг-нг 5х1,5
А я вообще не рекомендую использовать кабели классом ниже чем нгLS, тем более разница в цене минимальная.
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2018 в 13:12:32
Abik написал: FR, насколько я помню, fire resistant.
Правильно помните.
Abik написал: Т.е. тогда, когда огонь уже горит, но системы еще должны работать.
Этот FR тоже прекрасно горит.
Abik написал: ну зачем туда НАДО fr
Ну, приспичило человеку)))...
Совэ
Совэ
Рейкьявик
08.08.2018 в 13:15:17
FR кабели вроде рекомендуются к применению на АЭС, АЗС, и детских учреждениях, я выбираю еще из halogen free модификаций, и вот думаю, в случае чего, мало дыма, но с выделением хлора и прочей бяки(frls) или много дыма, но не особо ядовитого(frhf). https://www.220.ru/es2/articles/kabel-frls-i-frhf-ng-i-ng-ls-chto-kuda
megrad
megrad
08.08.2018 в 13:26:02
Совэ, готовитесь к поджогу с помощью перегруза кабеля? Есть провод ПРКС ссылка он не горит и ни чего не выделяет, потому что выполнен из кремний-органической резины. Технические параметры кабеля ПРКС Температура эксплуатации, С -60 до + 180С Количество циклов на изгиб не менее 20 Напряжение, постоянного тока/переменного тока, В 660 Максимальная температура жилы +250 С электрическая прочность резины не менее 20 кВ/мм Монтаж при температуре не ниже -15
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.08.2018 в 13:43:18
В Рейкьявике можно финский кабель купить, зачем российские смотреть? :confused: Или Рейкьявик - на самом деле не Рейкьявик?
Вечный студент
