14.09.2018 в 20:27:23
ebf написал:
BV написал: Ас корость срабатывания какая?
Всё как у Меандра и ЕП :)
ebf, У меандра 20мс, у фифы 50 мс.
14.09.2018 в 20:28:24
ebf написал:
BV написал: Это кто?
Ему Подобные :)
ebf, Я уж подумал, что у Евгения Петровича, нашего дачного электрика :)
Alboxer
Alboxer
Калининград
14.09.2018 в 20:29:16
ebf написал: Брал недавно 2800
Ну а я за 2900. Плюс доставка. В общем 100 рублей разница. несущественно. P.S. Я с 1997 года к вопросам электрики не обращался. Столько всего появилось интересного :p
14.09.2018 в 20:32:23
ebf написал:
BV написал: Это 722? Вроде так неплохо 75А, 450В, 50 мс за 3240руб
Брал недавно 2800
ebf, меандр МД 2600, МЦ 2900.
В чем прикол брать фифу, если она дороже?
ebf
ebf
14.09.2018 в 20:35:51
BV, Мне очень понравилась улыбка в ТО ФиФ по поводу 20 мск :) Кстати у Хагера на MZ209 70мск :) Поэтому я за друзей белоруссов и поляков ,чего и вам желаю :)
Да и зачем мне 20мск при выше 400? Видимо Меандр, стал круче Хагера
14.09.2018 в 21:01:01
ebf написал: BV, Мне очень понравилась улыбка в ТО ФиФ по поводу 20 мск :) Кстати у Хагера на MZ209 70мск :) Поэтому я за друзей белоруссов и поляков ,чего и вам желаю :)
ebf, при выше 300. про реальность данных возможно Камикадзе ответит лучше. Если правильно помню - где-то мелькали испытания...
Думаю, что Меандр более поворотлив, чем Хагер.
ebf
ebf
14.09.2018 в 21:09:08
BV написал: при выше 300.
Не не не задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу ,потом они хитро пишут Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения 300 А дальше Диапазон измерения напряжения 20-440 ,Я конечно может быть чего то не понимаю, ну как может прибор измерять 440, если отключается на 300, за 20 мск :killyourselfbywall:
Кстати тоже хорошая фича у 722 ВНИМАНИЕ! В изделии предусмотрена варисторная защита от высоковольтных импульсных перенапряжений (удалённые грозовые разряды, помехи возникающие при коммутации электрооборудования). Может поэтому он такой БОЛЬШОЙ
Меандр поворотливее Хагера, смело :) Может просто Хагер честнее, как никак на весь мир работает со своими 70 мск :)
14.09.2018 в 21:26:27
ebf написал: Диапазон измерения напряжения 20-440 ,Я конечно может быть чего то не понимаю, ну как может прибор измерять 440, если отключается на 300, за 20 мск :killyourselfbywall:
Все предельно просто - отключается выход/нагрузка. Прибор мониторит вход, как вернется в норму - включится нагрузка.
14.09.2018 в 21:27:39
ebf написал: Кстати тоже хорошая фича у 722 ВНИМАНИЕ! В изделии предусмотрена варисторная защита от высоковольтных импульсных перенапряжений (удалённые грозовые разряды, помехи возникающие при коммутации электрооборудования). Может поэтому он такой БОЛЬШОЙ
В УЗМ это давно есть
Параметр Ед. изм УЗМ-50Ц Параметры защиты Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более кВ 1,2 Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) Дж 200 Максимальный ток поглощения (одиночный импульс 8/20) А 6000 Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов А/мс 2000/10 Ток короткого замыкания без разрушения А 3000 Время срабатывания импульсной защиты нс меньше 25
ebf
ebf
14.09.2018 в 21:33:26
BV написал: В УЗМ это давно есть
Я за них рад, но увы не верю :) Переубеждать не буду .За три года круглогодичной личной эксплуатации в дачном посёлке ,где я сижу от ТП 350-400м при ВЛ ,3х 721 проблем не было, но если вы считаете Меандр ,круче Хагера, я умываю руки :) Дам вам хороший совет, позвоните в сервис ФиФ,там замечательные люди, которые даже расскажут какие варисторы стоят и какие реальные техданные прибора, ну если конечно вам это интересно
OlegVK
OlegVK
14.09.2018 в 22:59:19
Здравствуйте! Подскажите реле времени для отключения света через 5-10 мин (люстра из шести галогеновых ламп общей мощностью 300 Вт). Было бы здорово, если бы это устройство еще и берегло лампы от пусковых токов. Спасибо! :)
