megrad
megrad
28.06.2019 в 11:04:56
MaximNN написал: Что обычно в данном случае имеют ввиду под ПНД трубой (двухстенную гофру, водопроводные ПНД или еще что-то)?
Такие ссылка
MaximNN написал: Подойдет ли вот такая питьевая ПНД труба (толщина стенок 2 мм) для прокладки кабелей в земле? (Прокладка в песчаной подушке и т.д).
Пойдёт.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 11:13:38
Снегурочка, Пайка.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 11:15:00
MaximNN, Под кабель нет смысла покупать питьевую трубу, можно просто чёрную, она дешевле.
stroke
stroke
28.06.2019 в 11:23:52
Иркут написал: Верно ли я понимаю, если в одну из розеток (всего их две ) постоянно будет вставлена вилка от стиральной машины, то весь смысл IP 44 защиты пропадает и нет смысла тратиться на такую розетку, в этом случае можно установить IP 21 розетку?
Нет, вставленная вилка может сделать из IP20 IP21, но до IPx4 она не доведет. Для IP44 у розеток делают еще много разных уплотнений -- у накладных просто корпус с уплотняющими прокладками и ввод через мембрану, у скрытых либо механизм уплотненный, либо комбинация уплотняющей рамки с прокладкой вокруг механизма. Ну и крышки, разумеется.
megrad
megrad
28.06.2019 в 11:37:04
Снегурочка написал: Как к проходящему 2.5 ввг-нг сделать отвод в сторону, не перерзая основной провод. (основной провод немного с запасом по длине, то есть не в натяг)
Через сжим ответвительный.
dll2003 написал: Озадачился довольна банальной проблемой, как лучше зажать в клеммах автомата два провода разного сечения?
Сечение какое? Хотя как вариант бандаж.
chapai
chapai
Фрязино
28.06.2019 в 15:11:17
Подскажите, к розетке подключен 2метровый холодильник Атлант(вот такой https://www.mvideo.ru/products/holodilnik-atlant-hm-6026-031-20033846/specification) можно ли к другой розетке, которая на одном автомате с данным холодильником , подключить электрическую духовку?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2019 в 15:23:46
chapai, конечно можно. Какая мощность духовки ?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
28.06.2019 в 15:54:12
chapai написал: можно ли к другой розетке, которая на одном автомате с данным холодильником , подключить электрическую духовку
Сечение кабеля подходящего к розетке и сколько всего на данной линии висит?
chapai
chapai
Фрязино
28.06.2019 в 16:08:49
Vadim 161, megrad, Сечение кабеля-2,5кв.мм. Ещё на этой линии микроволновка и ТВ 19'. Микроволновкой, когда будет включена духовка, пользоваться не буду. Только если ЖК ТВ 19'
Комбинированная плита- вот эта https://gefest.com/catalog/gazoelektricheskie-plity/gazoelektricheskaya-plita-pge-5102-02-0001/ . Мощность:
megrad
megrad
28.06.2019 в 16:19:37
chapai написал: ТВ 19'
Можно пренебречь - 50 Ватт мах.
chapai написал: Микроволновкой, когда будет включена духовка, пользоваться не буду.
При обоих ТЭНах всего 2 кВт - должно выдержать.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 19:40:06
chapai,
Ну и зря. А я пользуюсь.
