05.03.2012 в 11:38:23
Подскажите, какие кабели разрешено использовать для проводки в жилом помещении и каким способом осуществляется укладка. Раньше видел пост на форуме, в котором описывались способы укладки различных кабелей. Сейчас что-то не нашел.
Вот, например, если укладывать кабель NYM под штукатурку, то гофра не нужна. А при использовании ВВГ как делается проводка?
05.03.2012 в 11:47:24
Vitaminn написал : Вот, например, если укладывать кабель NYM под штукатурку, то гофра не нужна. А при использовании ВВГ как делается проводка?
Если желание есть можно и в гофре,если нет то прокладывайте без гофры.
05.03.2012 в 11:54:00
А что ПУЭ по этому поводу говорит?
05.03.2012 в 12:02:03
Vitaminn По ПУЭ нужно в гофре, для сменяемости проводки.Только трудно предствавить,чтоб можно было протянуть новую линию, в замурованой гофре.
05.03.2012 в 12:14:58
a-electron написал : Идеальный вариант - разделительный, понижающий трансформатор безопасности 220/12 вольт, подключать должен специалист.
Именно так. Если кто не знает, что разделительный трансформатор должен иметь гальваническую развязку первичной и вторичной обмоток, то напоминаю на всякий случай.
И трансформатор должен быть качественный. С хорошей устойчивостью к пробоям. В характеристиках должно быть указано напряжение на пробой межвитков, обмотки на корпус и т.д и т.п. Характеристика электрической прочности обмоток на корпус должна быть хотя бы 4,5 кв. Можно поискать военный типа ПН36, такой залитый зеленым компаундом Корпус трансформатора тоже присоединить к ДСУП.
05.03.2012 в 12:22:15
Inch1964 написал : И трансформатор должен быть качественный. С хорошей устойчивостью к пробоям. Можно поискать военный типа ПН36, такой залитый зеленым компаундом Корпус трансформатора тоже присоединить к ДСУП.
об этом я ещё ранее писал, уточняя ваше сообщение
Гальваническая развязка же есть в любом трансформаторе - даже в электронном для галогенок.
Насчёт присоединения к ДСУП - это вы попутали меры защиты. Либо безопасное разделение цепей, либо ДСУП + защитное отключение. Корпус транса можно и нужно присоединить, но как это повлияет на безопасность вторичной цепи?
05.03.2012 в 12:38:00
Alexiy Вашу фразу "Гальваническая развязка же есть в любом трансформаторе - даже в электронном для галогенок" люди неправильно могут понять и это может привести к смерти.
Уточняю что далеко НЕ в любом трансформаторе есть гальваническая развязка!!!
Например в автотрансформаторе типа ЛАТР или любом другом трансформаторе, подлюченном по схеме автотрансформатора, т.е где первичная обмотка напрямую соединена со вторичной.
Также считаю импульсные блоки питания тоже достаточно опасными для жизни (особенно во влажных помещениях), так как конденсатор, который у них соединяет первичку и вторичку, чаще всего не обладает достаточной электрической прочностью, с вытекающими последствиями, в виде фазы 220 на вторичке. Да и сам импульсный БП может явиться причиной поражения электротоком, так как далеко не все импульсники сделаны из качественных радиоэлементов, потроха импульсника могут отсыреть и т.д, очень часто бывает пробой у импульсных трансформаторов между первичкой и вторичкой и т.д и т.п
05.03.2012 в 12:46:19
то ли вы читать не умеете, то ли не хотите. Гальваническая развязка - её наличие не является достаточным для использования оборудования в особоопасной зоне. см. ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - там и картинки есть. Советую ознакомиться. ;)
05.03.2012 в 12:49:27
Alexiy Да, согласен что не достаточно. Но НЕОБХОДИМО наличие гальванической развязки!!!
А вы тут про ЛЮБОЙ трансформатор пишете, будто в нем есть гальваническая развязка.
Советую не картинки смотреть, а учебники.
05.03.2012 в 12:58:39
вы пробитый трансформатор хоть раз видели?
05.03.2012 в 17:52:29
Alexiy Видел много раз. И межвитковые пробои, и между первичкой и вторичкой, и между либо первичкой либо вторичкой и сердечником.
*** исключаю Вас из списка людей, дающих советы, которым можно доверять.
05.03.2012 в 21:43:35
Здрасте всем! В электрике я ноль. Киньте пожалуйста схемку подключения в коробке. При себе имею 3 софита 12в на 40ватт, трансформатор "светкомплект" на 150ватт. Очень нужно.
05.03.2012 в 22:02:34
а че там думать - на корпусе же нарисовано
05.03.2012 в 22:18:58
Лично мне на этом форуме больше всех полезных советов дал именно Alexiy (как и авмал, камикадзе, витаон и другие уважаемые мастера)
05.03.2012 в 22:28:39
Специалисты, нужна ваша помощь! Через полгода после проведения новой проводки начали перегорать и оплавляться блоки защиты галогенок на реечном потолке в туалете. Стоят два лампы по 50 Вт. Сначала сгорел Гранит на 200 Вт, простоял месяцев 5, через 10 дней после замены сгорела Эра тоже на 200 Вт. Как считаете, нам просто попались дефектные блоки защиты? Или это признак того, что накосячил мастер, делавший проводку, и нужно серьезно разбираться?
