ser6672
ser6672
12.10.2019 в 11:21:33
Всё зависит от бетона, где много щебня длинные гвозди загибает, у меня самые ходовые 17-19 мм.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2019 в 11:26:38
Здравствуйте, в квартире заменена проводка, электрик сделал разводку по потолку, все распаячные коробки, установлены на потолке (с тем учетом, что в последствии, все закроется натяжным потолком).Электрик все соединения в распаячных коробках сделал при помощи Сизов, хочется переделать соединения, при помощи более надежных методов (опрессовки или пайки). Подскажите пожалуйста, что проще в плане выполнения работы, человеку без навыков (хочу делать самостоятельно) ? Нет навыков, не в опрессовке, не в пайке. Есть возможность купить пресс-клещи квт ПК-16у
Кратко о той работе которую предстоит выполнить; 1) переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к розеточным группам, там соединяется провод ввг нг лс 3×2,5 (в каждой коробке соединяются три провода т.е. в каждом конкретном соединении, будет соединятся, по три моножилы). 2) Переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к линиям освещения, электрик линии свещения проложил проводом пвс 4×1,5 я уже частично поменял участки провода (которые идут от расп. коробки до выключателей) на ввг 3×1,5 т.е. у меня в данных распаячных коробках, будет соеденятся провод пвс с проводом ввг. 3) А также в квартире, почти все розетки двойные, тройные или четверные, по плану они будут соединены шлейфом. Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках. Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
ser6672
ser6672
12.10.2019 в 11:35:19
Иркут написал: Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
Конечно опрессовка.
ser6672
ser6672
12.10.2019 в 11:36:16
Иркут написал: Посоветуйте пожалуйста, с учетом предстоящих работ, какому методу отдать предпочтение, опрессовке или пайке? Как человеку не имеющему навыков ни в первом, ни во втором виде работ, что проще и легче будет освоить и применить?
Конечно опрессовка.
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2019 в 16:25:50
Иркут написал: 1) переделать соеденения в распаячных коробках,, относящихся к розеточным группам, там соединяется провод ввг нг лс 3×2,5
опрессовка!
Иркут написал: 2) Переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к линиям освещения, электрик линии свещения проложил проводом пвс 4×1,5
тоже опрессовка, если коробка будет недоступна
Иркут написал: 3) А также в квартире, почти все розетки двойные, тройные или четверные, по плану они будут соединены шлейфом. Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках.
оба варианта имеют право на жизнь, но первый проще и доступнее... ;)
derners
derners
12.10.2019 в 18:30:36
Три фазы на каждую фазу стоит узо. Три нулевых шины. Одно узо выбивает из-за нулевого провода который подключен к нулевой шине. Нашел что из-за него методом научного тыкать. Подскажите где капнуть, что это может быть? Нагрузки пока не подключено все в стадии монтажа.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2019 в 18:32:19
derners написал: Подскажите где капнуть, что это может быть?
вот это
derners написал: узо выбивает из-за нулевого провода который подключен к нулевой шине.
derners
derners
12.10.2019 в 18:43:42
Rumato написал:
вот это
Rumato, Я не пойму почему это происходит, напряжение же в линии нетнет.
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2019 в 20:31:47
derners, А разность потенциалов между нолем и землёй всегда присутствует .
Да, ни фига.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.10.2019 в 20:39:43
dokar написал: derners, А разность потенциалов между нолем и землёй всегда присутствует .
dokar, а проживающие в квартире об этом знают?
Евгений А.С.
Евгений А.С.
12.10.2019 в 21:00:37
Добрый вечер. Ситуация следующая. Перекрывал краны на бойлере (бойлер с сухим тэном, пользуюсь не первый год) и почуствовал тыльной стороной ладони небольшое покалывание (ну вы в курсе что это как немного током ), удивился раньше такого небыло, взял индикаторную отвертку - светится, фигня думаю, раньше небыло, проверял, лезу в щитову в квартире, колодка с 0 норм, колодка с землёй светится (сама колодка есть и на неё выведены земля от бойлера кондиционера и от одной розетки где включен обогреватель, но сам провод кодки земля в общем щитке нигде не подключен, сделано с перспективой). Так вот начинаю по одному проводу земли снимать с колодки, снял по очереди все - индикаторная отвертка светится как отдельно на самой колодке так и каждый провод отдельно. Думаю как такое может быть? Отключаю землю уже в клемах возле кондика, бойлера, т.е. фактически провод с обоих сторон не подключен, а он блин светится. Я что-то не понимаю или это наводка такая. Данные провода новые, нигде не соединяются не с чем. УЗО не срабатывает. Объясните пожалуйста.
