13.10.2019 в 18:08:22
menket написал: Фреза будет в шуруповёрте. Пыль собирать пылесосом с близко расположенной к месту штробления трубой. Ровность штроб обеспечить креплением рейки вдоль и ведением инструмента опираясь на неё. Покритикуйте.
Задача рядовая. Не узнаю вас. Творческий онанизм - не критикую, ибо удовольствие может доставлять процесс, а не результат.
Если нет денег на штроборез, а работы чуток - возьмите в аренду. Если жаба давит и на это, пустая пластиковая канистра выручит:
13.10.2019 в 18:30:35
Если штробы делать в газобетоне, то лучше использовать фрезу и дрель, шуруповёрт быстро садится. Получается быстро и совсем без пыли!!!!
13.10.2019 в 18:59:03
кстати если откинуть жз провод от розетки то бойлер не щиплет
13.10.2019 в 19:17:30
menket, смотрел, теперь и фрезу увидел. Может болгарку взять, да два диска алмазных с проставкой между ними? Опять же всё в пыль упирается.
13.10.2019 в 20:11:12
Любитель_Эл написал: Какие классные клеммы! Провод пластиной зажимается. Интересно, сейчас такие существуют?
похожи на ТДМ оригинал кратно лучше
13.10.2019 в 21:13:21
AKI, поначитаюсь, а потом... :-) Штроб в целом метров 6-7. До этого в одном месте я вручную сделал где-то полметра - ну, нормально, только муторно, домофон перенес.
Хотел просто ровные сделать канавки. Может лобзиком с куском полотна? Или перфоратором с канальным зубилом? Или в качестве фрезы использовать сверло по кафелю?
derners, поверх уже имеющейся штукатурки - вот что меня смущает. А так это была основная идея с фрезой.
volchenok, да вот же, пыль.
13.10.2019 в 21:38:59
TAB, имеется.
Очень интересная штуковина!
13.10.2019 в 21:39:31
menket, если вас волнует пыль, достаточно патрубок 30 градусов от канализационной трубы 50 диаметра на скотч к Болгарке приладить, его необходимо чуть диском прорезать чтобы лучше сидел, диаметр патрубка подходит к шлангу пылесоса.
Штробить можно и одним диском по камню, в штробу прекрасно заходит кабель ввг 3х2,5 боком.
13.10.2019 в 21:53:00
derners, а как так, если толщина диска 2-2,5 мм, а толщина кабеля 5,5 мм?
13.10.2019 в 21:53:53
И какой диск выбрать?
