dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2020 в 12:19:08
АлВас написал: под винтом есть полоска, которая не позволяет винту врезаться в жилу, можно?
Этот допуск обязан указать производитель.
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2020 в 12:50:48
dokar написал: создавая надежный контакт по всему сечению
Да я и не спорю, вопрос в том - чем соединение на фото менее надежно, если обжимается также, либо параллельно, в большей клемме? В чём ерунду усмотрели?
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2020 в 15:33:19
Дымчатый написал: если обжимается также, либо параллельно, в большей клемме?
То есть стыкованные и опрессованные НШВ синий и красные провода запихиваем в винтовой клемник ? Тогда допустимо. Но громоздко .
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2020 в 18:33:42
dokar, да нет, я имел в виду соединение гибких проводов не встык, а "рядом" в наконечнике втулочном, с обжатием. Чем не вариант удлинения?
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
16.04.2020 в 18:58:39
Уважаемые электрики,очередной вопрос от деда не электрика. В бане есть блок из розетки и 4 выключателей лампочек. Выключатели лампочек тоже об,еденены в 2 блока. Один из них работает нормально,а в другом при выключении все равно на нуле остаётся напряжение- на одной лампочке прим.120-127 вольт,на другой 30-60(здесь точно не помню). Можно сказать что не на патроне,а между контактами самого выключателя. В этом блоке есть красная индикаторная лампочка.Включена она пластиковой вставкой,которая вставляется в этот блок из 2х выключателей. Если пошевелить эту вставку и лампочка не горит( где-то «сопля»?)- все работает нормально,напр.на ноле нет. И все 4 лампы включаются. Если лампочка горит,то есть обозначенное напряжение на двух выключателях Если эту вставку вообще вытащить- все 4 лампы не горят.( Розетка работает). Контакты вставки не подгоревший,что внутри не видно. Если вставятся фото,то на второй фото эта вставка внизу. Провода жёлтые фаза.Синий и черные ноль. На рисунке(не смейтесь,»пианист играет как умеет»)))- черный прямоугольник условно где находится эта перемычка с лампочкой..Как именно она внутри соеденяется не видно. Как понимаю вообще напряжение в патроне,пусть и 120 это плохо.+ не выключенное напряжение в бане это совсем плохо.(ессно,есть общий рубильник,он все выключает). Вопрос- можно что-то сделать с этой перемычкой или все выкинуть и поставить все раздельно? И вообще почему это? Спасибо
href="http://vfl.ru/fotos/c89385d530240811.html">
href="http://vfl.ru/fotos/958d6dc630240871.html">
href="http://vfl.ru/fotos/e0889d8f30240929.html">
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2020 в 09:48:52
Сергей Р1954., не совсем понятно, в чем у вас проблема, и что заставило ковыряться в выключателях. Лампы что ли не светят? Если светят, включаются и выключаются - значит всё прекрасно. Закройте эуи и не трогайте там ничего, пока не поломали.
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
17.04.2020 в 10:20:50
Radio, Почему стал ковырятся- светят при выключенном выключателе.(слабо).
Вы советуете оставить как есть-напряжение 127 при выключенном состоянии и 220 при включении?
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 11:11:57
Сергей Р1954. написал: Radio, Почему стал ковырятся- светят при выключенном выключателе.(слабо).
Сергей Р1954., У вас в выключателе стоит индикатор подсветки . Он дает ложный старт для энергосберегаек и светодиодок. Этот эффект зависит от производителя, как ламп , так и от индикатора .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 11:14:29
Вот с этого и начинали бы! О каких светящихся лампах речь- СД или люминесцентных? И та, и другая при наличии подсветки включателя могут светиться в разной степени, а могут и не светиться. Традиционные- накаливания- ни разу не светятся.
Samurayko
Samurayko
17.04.2020 в 12:00:19
Подскажите пожалуйста. В квартире (пятиэтажка) старая 2-х проводная система PN. В квартирном щитке установлен 2-х полюсное УЗО 30 мА и автоматы на 2 линии. В квартирном щитке есть шина N. В ванной стиралка, и на нее из щитка давно была протянута отдельная линия 3-х проводным проводом и установлена розетка. В розетке стиралки провод заземления подключен. Вопрос в следующем - с этой линии (розетка на стиралку) провод заземления (E) в квартирном щитке заведен на шину N (нуля). Так вообще можно делать? Я читал что это может быть опасно... Лучше отсоединить этот провод? Если да от отсоединять в розетке или в щитке? Спасибо за ответ.
AlexeyL
AlexeyL
17.04.2020 в 12:22:53
Samurayko написал: с этой линии (розетка на стиралку) провод заземления (E) в квартирном щитке заведен на шину N (нуля). Так вообще можно делать?
В однофазном щитке - категорически нельзя. Достаточная (не единственная) причина в том, что при однофазном двухпроводном подключении никто вам не гарантирует положение фазы и нуля в кабеле, и при любом мелком ремонте ноль может превратиться в фазу с понятными последствиями для Вас лично. Примерно то же будет при отключении нуля на вводе.
Цитата из правил 1964 года, про ваш дом: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
Кстати, нулевую шинку желательно поменять на закрытую, не допускающую прикосновения. Провод земли отсоединить и в розетке, и в щите.
В трёхфазном этажном щите при выполнении некоторых условий можно и нужно подключать землю к нулю. Но в доме "с газом" эти условия обычно не выполнены.
