Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2022 в 21:39:44
dokar написал: А что особенное?
dokar написал: На десерт?
Мои любимые :o
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 22:43:07
Radio, Спасибо, с учетом сырья европейского)и изготовителя , должно быть - вкусно .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 04:26:13
Radio написал:
Мои любимые :o
Radio, перефасованный SORMAT?)
Andrey80
Andrey80
Брянск
09.01.2022 в 09:57:36
юра Т Добрый день. Загляните в свои сообщения,пожалуйста.
megrad
megrad
09.01.2022 в 10:07:34
Andrey80 написал: Это ширина стяжки
Да.
Andrey80 написал: достаточно будет стяжки шириной 3,6 мм
:confused: Там ещё вопрос - как часто крепите. Думаю будет достаточно.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2022 в 10:17:03
юра Т написал: перефасованный SORMAT?)
Понятия не имею, о чем вы. Такого названия не встречал нигде.
Andrey80 написал: Radio Спасибо. По ширине стяжки,что посоветуете?
3,5х150 — самое то.
Andrey80
Andrey80
Брянск
09.01.2022 в 10:29:57
Radio Спасибо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
09.01.2022 в 10:30:57
megrad Через 50-60 см. думаю.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2022 в 10:45:22
Andrey80 написал: Через 50-60 см. думаю.
Это много, будет некрасиво. Где-то 40 норм.
Santjago
Santjago
09.01.2022 в 15:00:30
Добрый всем день. Не электрик, даже не любитель. Вопрос, уверен, дилетантский, но сходу ответ на него не нагуглил. Вскрыл старую советскую распределительную коробку (как обычно - алюминий в одноцветной изоляции, скрутки, тканевая изолента, забита проводами как банка со шпротами). Цель - прицепить туда провод на дополнительную розетку с малой нагрузкой (аквариум). Ноль найти было легко, стал искать более-менее удобную для подключения фазу, на одной из небольших скруток нашёл напряжение относительно ноля. Но при включении комнатного освещения напряжение на этой скрутке пропадает. Вопрос: насколько это нормально и не означает ли это наличие проблемы, которую нужно срочно решать?
09.01.2022 в 15:21:00
Santjago написал: Добрый всем день. Не электрик, даже не любитель. Вопрос, уверен, дилетантский, но сходу ответ на него не нагуглил. Вскрыл старую советскую распределительную коробку (как обычно - алюминий в одноцветной изоляции, скрутки, тканевая изолента, забита проводами как банка со шпротами). Цель - прицепить туда провод на дополнительную розетку с малой нагрузкой (аквариум). Ноль найти было легко, стал искать более-менее удобную для подключения фазу, на одной из небольших скруток нашёл напряжение относительно ноля. Но при включении комнатного освещения напряжение на этой скрутке пропадает. Вопрос: насколько это нормально и не означает ли это наличие проблемы, которую нужно срочно решать?
Santjago, Это не проблема. Раньше так делали - это контакт выключателя подключенный к лампочке, а с другой стороны лампочки к ней подсоединена фаза. То есть - выключатель соединяет ноль с лампочкой.
