dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2022 в 00:01:34
Marozoff, :clapping
Да, ни фига.
megrad
megrad
17.01.2022 в 00:17:42
Fillin23 написал: Лампы вкручены в керамические патроны
Если контакты разборные, то надо подтянуть. Если клёпаные, то надо проверить состояние.
Fillin23 написал: Отчего это может происходить?
Качество. Экономия на всём, зато прибыль за счёт Вас.
BV написал: Почему-бы не начать использовать ЛЕД лампы
Поддерживаю.
BV написал: не греются
В зависимости от производителя вообще то. Но до полного убиения служат не менее 1,5 лет.
BV написал: и перепады напряжения не приводят ...к преждевременной кончине
Приводят. После отключения городом - 10 % под замену. Линейные леды стоят лучше ледов под патрон е 27. Если есть неполадки с датчиком освещения и получается светомузыка, то подгорают. НО по сравнению с ЛН этим можно пренебречь плюс экономия по мощности.
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2022 в 00:52:10
Marozoff написал: или это не барахло, а говно©?
Ну да.
Vortex070
Vortex070
17.01.2022 в 09:22:19
На лоджию планирую вывести отдельный кабель с щита (АВ+УЗО), в квартире хочу сделать коммутационную коробку у входа на лоджию, но возник вопрос, можно ли проштробить железобетон на 5мм по горизонтали (исходя из минимального слоя штукатурки нанесения после заделки штробы). Длина штробы будет примерно 90см от блока розеток.
megrad
megrad
17.01.2022 в 09:37:49
Vortex070, а распред кробку не возможно сделать на стене, где розетки?
17.01.2022 в 10:08:59
Vortex070 написал: можно ли проштробить железобетон на 5мм по горизонтали
это не проблема, если не дубасить перфом, а аккуратно снять штроборезом. И кроме того - у Вас есть маршрут по стяжке, а горизонтальные штробы - идея не очень... Другой вопрос в том, что НЕСУЩИЕ пиллоны как правило густо нашпигованы арматурой, и как с учетом этого вы будете делать гнезда? Есть хотя бы детектор металла? И опять же - коробку можно сделать и в стяжке, где никакой несущей арматуры нет.
.... на потолке, где похоже будет ваша кабельная сеть....
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2022 в 10:17:48
BV написал: и как с учетом этого вы будете делать гнезда?
Да как обычно, тоже мне бином ньютона.
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2022 в 10:24:42
Vortex070 написал: в квартире хочу сделать коммутационную коробку у входа на лоджию
Сама по себе коробка в этом месте лишена какого-либо смысла. Если только в ней розетку поставить, так вроде рядом они есть )
17.01.2022 в 10:44:10
Radio написал: Да как обычно,
то, что их можно сделать - не вопрос, но все же арматуру лучше резать по минимуму... Поэтому и был вопрос о детекторе... если есть возможность подвинуть гнезда - почему-бы это не сделать
Vortex070
Vortex070
17.01.2022 в 11:04:01
Radio написал:
Radio, в монолите где будет блок розеток, там глубина подрозетника 45мм (на глубине 50мм арматура, резать которую нет желания) и за блоком розетки сложно будет коммутировать, а делать дополнительно ещё одно отверстие как раз проще в газоблоке, которая потом закроется крышкой и сверху обои. Но вопрос не об этом )
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2022 в 11:12:33
Vortex070 написал: и за блоком розетки сложно будет коммутировать, а делать дополнительно ещё одно отверстие как раз проще в газоблоке
Что вы собираетесь коммутировать? И зачем? ))
Vortex070 написал: На лоджию планирую вывести отдельный кабель с щита (АВ+УЗО)
Отдельный кабель ведется на лоджию безо всяких лишних соединений. Причем тут соседние розетки в комнате?
