irina_koshakova
irina_koshakova
20.02.2022 в 10:35:59
BV, спасибо! Убираю)
МихаилСт
МихаилСт
20.02.2022 в 11:06:24
BV, спасибо за развернутый ответ!
camper
camper
Новороссийск
23.02.2022 в 15:16:54
Приветствую вас. Вопрос такой есть, имеем дюралайт светодионый 220в метров 30-40, кусками по 2-4 метра, потух, сразу поменял блок питания. Через пять дней сгорел и он. Куда копнуть в первую очередь? спаисбо. ЗЫ. лента частично бушная, частично с перегоревшими кусками на ней.
megrad
megrad
23.02.2022 в 16:00:00
camper, как вариант нет запаса по мощности БП.
camper
camper
Новороссийск
23.02.2022 в 16:09:44
megrad написал: camper, как вариант нет запаса по мощности БП.
megrad, я наверное чушь скажу, но возможно ли два блока параллельно подключить?. по паспорту блок на 50м , реально там не более40
ДОступ к ленте почти не возможен
megrad
megrad
23.02.2022 в 18:13:33
camper написал: возможно ли два блока параллельно подключить
Ликбез ссылка
camper написал: по паспорту блок на 50м , реально там не более40
и тут же
camper написал: кусками по 2-4 метра
Где то проблема с контактами.
23.02.2022 в 19:20:28
camper написал: Куда копнуть в первую очередь?
вот сюда конечно https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
ZooZoo
ZooZoo
23.02.2022 в 20:05:42
camper написал: я наверное чушь скажу, но возможно ли два блока параллельно подключить?
есть блоки питания, которые допускают такую возможность но они не для СД-лент и стОят совсем другие деньги
camper
camper
Новороссийск
23.02.2022 в 20:54:58
megrad написал:
Ликбез ссылка
и тут же
megrad, по сути источник питания а данном случае просто диодный мост. Контакты да, возможно..но это в последнюю очередь... затратно
megrad
megrad
24.02.2022 в 09:56:38
camper написал: по сути источник питания а данном случае просто диодный мост
Вот только БП должны быть однотипные с одинаковыми параметрами.
camper написал: Контакты да, возможно..но это в последнюю очередь... затратно
Тогда БП продолжат гореть.
24.02.2022 в 11:08:04
ну... ждите чуда.... :tambourinedance:
