витаон написал : на вашем фото 4 клемы. видно по выдавкам подних
Тогда по логике подключение вход ФАЗА = 1. вход НОЛЬ = 4
вЫход ФАЗА = 3 вЫход НОЛЬ = 5 Так?
27.05.2012 в 12:16:36
27.05.2012 в 12:32:19
mvs87 написал : Правильно ли я понимаю. вход ФАЗА = 1. вход НОЛЬ = 3.
вЫход ФАЗА = 2 - Это цепляться к той клемме которая чуть уадена, самая верхняя над клеммой 1? вЫход НОЛЬ = 4.
И если можгл, зачем 5-ая клемма?)
Найн!!! 1- фаза вход 2- фаза выход 4-ноль вход 5- ноль выход
3- вход счетчика по напряжению, обеспечивается штатной перемычкой. Используется при поверке. При эксплуатации должен быть надежно затянут. ;) Или забанят юзера.
27.05.2012 в 13:03:05
mvs87,вообщето на крышке клемника счётчика всегда есть схема подключения. чтобы тут не гадать
27.05.2012 в 13:10:16
витаон написал : вообщето на крышке клемника счётчика всегда есть схема подключения
27.05.2012 в 19:20:33
ПPOPAБ написал : найдется "кулибин"... ;) Нам видимо не всю информацию привели. :confused:
Какую там, информацию не всю привели...:)
Просто досталось такое реле, вот и подумал, может какое то применение ему найдется в доме???? А????
27.05.2012 в 20:58:02
pokand написал : Какую там, информацию не всю привели...
ОК, опустим подробности.
pokand написал : Просто досталось такое реле, вот и подумал, может какое то применение ему найдется в доме???? А????
Первое что навеяно свежими темами форума- СНН(от 4,5В постоянки) кнопочка звонка. Далее- различные датчики на воду.
27.05.2012 в 21:53:33
ПPOPAБ написал : Найн!!! 1- фаза вход 2- фаза выход 4-ноль вход 5- ноль выход
Спасибо. Понял Вас) Только непонятно одно. Если клемма 2(которая удаленная от всех) она вообще без болтиков, почему она без болтиков?)) Это юмор такой, свой болтик ставить? :eek:
27.05.2012 в 22:02:29
mvs87 написал : Это юмор такой, свой болтик ставить?
Это пока довезли- болтики выпали..
27.05.2012 в 22:07:45
ПPOPAБ написал : Это пока довезли- болтики выпали..
Господин Прораб, оценил Ваш юмор. Если не затруднит, уточните пожалуйста, это в целях некой безопасности так сделано, или ...? * конечно Ц-эшкой буду всё проверять, но тем не менее, счётчик жалко.
27.05.2012 в 22:14:18
mvs87 написал : Господин Прораб, оценил Ваш юмор.
Я и не думал смеятся.
mvs87 написал : Если не затруднит, уточните пожалуйста, это в целях некой безопасности так сделано, или ...?
Плохо видно, к сожалению.
mvs87 написал : * конечно Ц-эшкой буду всё проверять, но тем не менее, счётчик жалко.
Со счетчиком ничего не станется. Просто если нет болтика выше двоечки на корпусе- вас заподозрят в измене родине.
28.05.2012 в 01:21:31
Буду ставить в сельском доме щиток в комнате(туда УЗО и два автомата,счетчик пока будет по старому - на дощечке).Вот думаю,какой щиток лучше: пластик или железо?Понятно,что хочется пластик,из эстетических соображений.Как у них в плане горючести?СтОит ли??? Стена кирпич плюс штукатурка из глины плюс солома(или как там раньше делали).Вобщем интересует За и Против.
