19.08.2014 в 23:58:25
#4677432
Коллеги. Кто использовал или сталкивался с такими розетками как они, так сказать в работе? С вариантом для динрейки от этого производителя знаком, нареканий пока нет. Я бы лучше поставил от АВВ, но заказчик экономит, говорит, это просто гараж...
20.08.2014 в 00:07:44
#4677441
20.08.2014 в 00:16:39
#4677456
MAVr 34 написал : Я бы лучше поставил от АВВ, но заказчик экономит, говорит, это просто гараж...
А я такие взял,на 32 А
И это пройдёт ...
20.08.2014 в 00:47:35
#4677500
То, что это просто розетка, это понятно. serj12 Спасибо за наводку, предложу заказчику. А какие еще есть варианты подобных изделий?
20.08.2014 в 00:57:36
#4677516
MAVr 34 написал : А какие еще есть варианты подобных изделий?
Турецкие смотрел - не очень.Леграновские - дорого.Просто не часто с ними сталкиваюсь :o
MAVr 34 написал : Спасибо за наводку, предложу заказчику.
Это Минимакс мне предложил.,цена показалась приемлемой.
И это пройдёт ...
20.08.2014 в 06:46:24
#4677613
MAVr 34 написал : Кто использовал или сталкивался с такими розетками
Недавно ставил подобную дешевую. Как в работе не знаю, но меня смутило отсутствие надписи степень защиты. Ну и стоит понимать, что качеством эти поделки китайцев отличаться не могут.
20.08.2014 в 07:39:07
#4677630
EAN написал : TiamaT, думаю поэтому у P645 прокручиваются головки... этот зажим предназначен для сечений магистрали от 35-150, а ответвления 10-35. Попробуйте Р616R.
а можно на тоже место где стояли P645, новые зажимы ставить? Или обязательно отрезать провод нужно?
20.08.2014 в 09:41:14
#4677729
user000000 написал : меня смутило отсутствие надписи степень защиты.
Так все они вроде IP44. На генераторах такие стоят. Да и если увеличить фото выше, надпись есть.
20.08.2014 в 10:14:23
#4677776
Alexiy написал : А не сталкивался с тем, что автоматы NS несколько месяцев ждать приходилось?
Эти автоматы уже давно заменены на серию NSX.Уже более 4-х лет.
20.08.2014 в 10:30:47
#4677807
Бех написал : Эти автоматы уже давно заменены на серию NSX.Уже более 4-х лет.
Наверное поэтому их и ждали так долго. :) А вообще NS относительно недавно перестали продавать. Долгое время была возможность по отдельному запросу купить некоторые позиции из остатков на складах Европы.
20.08.2014 в 12:14:34
#4677990
Trollya написал : если количество клавиш зависит от схемы проводки, значит, действительно 2-клавишный никак не подключить, а жаль.
дивно логичный вывод;)
20.08.2014 в 13:41:46
#4678153
Подскажите, по кабелям для подключения кондиционеров. Планируется часть по потолку, часть в штробе вести. Кондиционерщики предлагают делать ПВС -ом. Мастера сказали, что смонтируют и любой другой кабель, если его предоставлю. Как я понимаю ПВС для этого не предназначен. Подойдет ли ВВГнг-ls 3*2,5 , который будет закупаться также для остальной проводки (розетки)? Или есть еще варианты? Спасибо.
20.08.2014 в 13:45:44
#4678167
Подойдёт однозначно.
20.08.2014 в 14:17:04
#4678222
Turlen написал : Подойдет ли ВВГнг-ls 3*2,5 , который будет закупаться также для остальной проводки (розетки)? Или есть еще варианты?
Да. Наверное это лучший вариант на сегодняшний день. А если еще не первый попавшийся взять, а от брендового производителя...
Не весь ВВГнг-ls 3*2,5 одинаковый :( Первый попавшийся с рынка или из Мурлена может оказаться сечением как полторашка:()
20.08.2014 в 14:49:34
#4678266
Solovey, Ну с кабелем вроде определился. Возьму кольчугинский. Может кто подскажет, магазин ЭTM нормальный ?
20.08.2014 в 14:58:36
#4678280
Turlen написал : Может кто подскажет, магазин ЭTM нормальный ?
Многие с форума там закупаются.
Нормальность по каким параметрам оцениваете?
ИМХО, многое от конкретного манагера может зависеть, ну а в общем:
20.08.2014 в 15:14:16
#4678304
TiamaT написал : а можно на тоже место где стояли P645, новые зажимы ставить? Или обязательно отрезать провод нужно?
Вообще то не сталкивался с подобной ситуацией, но думаю можно.
20.08.2014 в 15:15:20
#4678305
Solovey, Нормальность оцениваю по ценам и отсутствию подделок. С офисами конечно неудобно. И выходные.... ((( Ремонт то собственно по ним и планируется ...
20.08.2014 в 15:20:35
#4678317
Смотрите, что они какой кабель будут выдавать. У меня была пара прецедентов, когда выдавали не то именно по кабелю. После первого раза проверяю всегда и все...
20.08.2014 в 15:35:48
#4678334
нужно сделать отвод от кабеля (ввг 3*2,5 кв) узел будет размещен в обычном подрозетнике..
как лучше сделать ?
может есть какие "мини орехи"..
20.08.2014 в 15:39:33
#4678342
mstrct_lab написал : нужно сделать отвод от кабеля (ввг 3*2,5 кв) узел будет размещен в обычном подрозетнике..
как лучше сделать ? может есть какие "мини орехи"..
обжимные гильзы ГМЛ и клещи ПК-16, затем термоусадкой сверху
20.08.2014 в 15:45:54
#4678350
pavellarin написал : клещи ПК-16
ок, но .. таких клещей, честно говоря, нет.. Может еще есть варианты ?
20.08.2014 в 15:52:04
#4678359
У меня очередной вопрос по СИПу.
Протянули СИП от столба к дачному деревянному домику. Изначально была идея сразу перейти на ВВГнг-LS и через спальню вдоль балки потолка пройти в коридор к щитку. Теперь родственники малек передумали: (не нравится им лишний короб в спальне) и решили пройти кабелем по наружной стене до другой стены дома и уже через стену сразу в коридор к щитку войти.
Отсюда вопрос: как пройти красиво по внешней стене дома? (дом деревянный каркасный, наружная стена - вагонка)
1) если проходить СИПом - то его я понимаю надо вести на удалении от стены вот на таких креплениях
2) перейти все на тот же ВВГнг-LS и пустить его в чем-то сразу по внешней стене дома (в коробе, в гофре ? ) Его же уже не надо от стены деревянной удалять...
Еще варианты?
20.08.2014 в 15:52:19
#4678361
mstrct_lab, зачистить от изоляции, зачистить медь до блеска, скрутить, спаять, изолировать изолентой в три слоя.
20.08.2014 в 15:55:15
#4678365
mstrct_lab написал : таких клещей, честно говоря, нет..
если не для одной операции, а для нескольких, то купить их можно. они достаточно недорогие... около 500 рэ
mstrct_lab написал : Может еще есть варианты ?
зачистить провод, облудить (при необходимости), накрутить второй (облуженный при необходимости) провод. спаять
затем термоусадка или изолента
ПУЭ пропаянную скрутку не запрещает
20.08.2014 в 15:56:51
#4678368
BV, ок, спасибо, это по силам.. есть ли какиe особенности по припою количеству витков и т.д. ?
20.08.2014 в 15:58:24
#4678372
20.08.2014 в 16:11:31
#4678388
mstrct_lab написал : есть ли какиe особенности по припою количеству витков и т.д. ?
витка 4-6 имхо достаточно
электрический контак достигается оловом, т.е. площадь оловянного соединение не должна быть ниже сечения кабеля
скрутки - для механической прочности. (при нагреве олово может размягчиться/расплавить) и кабель замкнется на что-то (если есть мех. нагрузка на него)
все имхо
20.08.2014 в 17:31:07
#4678496
Для ремонта бывшего прокола СИП существует специальная клеевая масса, она не дорогая и восстанавливает изоляцию за 10-15 минут ... После неё можно устанавливать новый прокалывающий зажим на тоже место и не забудьте про изолирующий колпачёк на отвод ... Оставлять СИП без ремонта нельзя - может затекать вода ... Обрезать тоже не надо ...
