Serg545
Serg545
26.09.2010 в 23:26:50
Составлял сам... сильно не ругайте ) Можно ли пожертвовать двумя УЗО, объединив холодильник, кондер и видеодомофон одним узо.Холодильник вынесен отдельно по просьбе заказчика. Спасибо.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.09.2010 в 18:34:10
у вас есть линия с УЗО в 16 А, и ниже два автомата по 10 А на тёплые полы ванн и балкона. Узо в таком случае должно быть на ступень выше обоих автоматов, их сумм.
f1eryG
f1eryG
27.09.2010 в 19:52:38
Мне кажется смысла в таком количестве УЗО нет и дифы пустая трата денег. От такого количеств УЗО удобство лишь в том, что при срабатывание не все линии отключатся. У вас и на дифах и на УЗО утечка 30мА можно смело объеденить вообще под одно 63А 30мА и будет все защищено, вопрос только в удобстве, ну разбейте на зоны, розетки (63А 30мА), ванна (16А 10мА), стиралка-холодильник-теплый пол-домофон-кондей (63А 30мА). Где заместо дифов УЗО будет, ниже ставьте автомат исходя из потребления прибора. Сэкономите кучу денег! А защиту от утечьки в 30мА вы получите в полном объеме. И не пугайтесь страшилок, что если УЗО сработает - все розетки отрубятся, ну и ничего страшного в этом нет - включите, у вас же не каждый день оно срабатывать будет, если вообще хоть раз сработает.
Автоматы на тип В заменить можно, они пошустрей срабатывают
Serg545
Serg545
27.09.2010 в 21:09:32
f1eryG написал : Автоматы на тип В заменить можно, они пошустрей срабатывают
Сколько живу ни разу не видел в продаже )))
Комментатор написал : Узо в таком случае должно быть на ступень выше обоих автоматов, их сумм.
спасибо +1
А как кондеи относятся к УЗО? Какая утечка тока, если сразу два работают ?
Serg545
Serg545
27.09.2010 в 21:12:17
f1eryG написал : Сэкономите кучу денег!
Согласен, но делаю не себе, так заказчик захотел...Хотя и в правду экономия большая получается...Ладно будем думать, спасибо..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.09.2010 в 21:25:24
Serg545 написал : А как кондеи относятся к УЗО? Какая утечка тока, если сразу два работают ?
К сожалению, не знаю.
f1eryG
f1eryG
27.09.2010 в 21:44:29
Serg545 написал : Сколько живу ни разу не видел в продаже )))
в основном под заказ, их редко покупают и фирмам не выгодно ими закупаться, но в крупных компаниях как правило основные (10А, 16А) всегда есть в наличии.
Ну вообще в инструкции к кондею должно быть написано, но я думаю 30мА оптимально, выше уже смертельная доза, а ниже смысла нет ставить. А с двух кондеев я не думаю что в купе должно больше 30мА набегать, если они качественно сделаны вообще ничего "убегать" не должно :)
SVKan
SVKan
28.09.2010 в 06:04:37
А "розетка бойлер" это действительно бойлер (накопительный) или все таки проточник? Если накопительный, то у них мощность 2-2,5кВт. Ему нафиг не надо ни провод в 6 квадратов ни автомат на 40А. Взять обычный провод в 2,5, автомат 16А и засунуть под УЗО к другим группам...
Холодильник лучше так и оставить отдельно...
f1eryG написал : стиралка-холодильник-теплый пол-домофон-кондей
Угу. Очень умно: скидать в под одно УЗО все приборы где наиболее вероятно срабатывание УЗО и туда же холодильник. Ничего не разморозите?..
Serg545
Serg545
28.09.2010 в 09:21:23
SVKan написал : А "розетка бойлер" это действительно бойлер (накопительный) или все таки проточник
там будет проточник, да к тому же на 8 кВт )) поэтому и 6 квадратов
По поводу холодильника, заказчик попросил сделать отдельно линию , дабы для отъезда на пару дней до несколько недель, можно было все вырубить , а его оставить...
SVKan
SVKan
28.09.2010 в 09:54:07
Serg545 написал : там будет проточник, да к тому же на 8 кВт )) поэтому и 6 квадратов
Не самая удачная идея... С учетом того, что на все 11кВт. Краник открыл и 8кВт как не бывало. А ведь есть еще теплые полы, кондер, чайник, стиралка...
Кстати это обычная квартира с газом? А ему вообще 50А разрешено иметь то?
Столько дают только с электроплитой в новом доме...
Serg545
Serg545
28.09.2010 в 20:42:15
Водогрей уже стоял, ставили до меня какая та фирма.С 8 кВт наверно погорячились.Хотя в квартиру официально заведено 50 А. Да и проточником будут пользоваться наверно не так часто, но так как дом новый, всего 2 года, всякое бывает ))
