виталий 17 написал : покрасил краской по металлу
у краски наверно есть "имя" и производитель, сообщите их форуму :)
04.10.2010 в 14:10:34
06.10.2010 в 12:44:12
iale написал :
Если есть возможность, надо батарею отпескоструить, тогда весь слой старой краски удалится. Несколько слоев краски ухудшают теплоотдачу батареи
06.10.2010 в 14:00:55
StanislavE написал : тоже пытался их чистить - могу заверить на все 100% это дурная затея!
Механическое удаление старой краски с чугунной батареи чревато повреждением верхнего слоя чугуна и появлением течи. Оно вам надо?
04.08.2011 в 01:50:31
Подскажите пож. крашу новые чугунные батареи типа СССР. Вобщем покрыл сначала 1 слой грунтовкой типа грунт-краска от ржавчины. Было все ок. Потом стал красить акриловой эмалью для радиаторов, но чугунина она вся горбатая и из за гянца тем более крашу кистью вид просто жесть. Можно ли сверху двух слоев этой эмали покрасить обычной латексной краской для стен? Я думаю матовость скроет часть недостатков, но не уверен выдержит ли температуру?
05.08.2011 в 10:23:02
Глянец подчеркивает все дефекты - известный факт. "Краска для стен" предназначена для стен и держать температуру 60-80 град в принципе не обязана, хотя могут быть и прецеденты. Для радиаторов есть и полуматовые краски.
05.08.2011 в 12:19:12
Evgen10 написал : Можно ли сверху двух слоев этой эмали покрасить обычной латексной краской для стен?
Попробуйте, думаю у вас ничего не получится. ВДК не будет держаться на глянцевой эмали, будет сворачиваться. Кроме того она будет трескаться и желтеть от температуры. Может есть смысл покрасить сверху полуматовой эмалью или цветной (например серой)?Я вот красил батарею СССР специальной акриловой краской для батарей на водной основе (), правда я перед этим по максимуму зачистил старую эмаль (ПФ) шкуркой и кордщеткой. Но, обратил внимание, что из под краски на водной основе, нанесенной на голую чугунину моментально вылезает ржа насквозь, поэтому пришлось ещё и грунтовать батарею ГФ021. В отличии от алкидных эмалей, акриловая выглядит как пластик,ложится более толстым слоем, немного помягче, запах терпимый при покраске
05.08.2011 в 13:52:01
iale, спасибо! Samar, ну впринципе типа такой же я и красил только снежкой - акриловая эмаль для радиаторов и грунтовка по металлу тоже снежка токо не акриловая а на растворителях быстросохнущая, вобщем куплю наверное банку какой то полуматовой и заколерую ее под стены.
09.08.2011 в 13:30:38
Вобщем все сделал, получилось отлично, кто будет красить советую не брать снежку - фигня, 4 слоя что я нанес выглядили все равно никак, потом взял эскаро-элемент-полуматовая, заколеровал в тот же код что и стена и валиком 2 слоя нанес, результат совсем другой, но у нее и расход примерно в 2 раза больше.
