как выпрессовывать?
18.11.2005 в 18:20:44
как выпрессовывать?
18.11.2005 в 18:22:55
2ankin, Изобретатель, однако! :) Может, конечно нужда приперла. Значит так! Как верно заметил Дмитрий, разклепалась она и шляпка у нее теперь с двух сторон. Крышку (пыльник) патрона сняли? К сожалению нет возможности иметь под рукой славный Ритмовский дивайс и давать практические советы, поэтому теоретически: там должно быть стопорное кольцо, которое крышку держит, снимаете кольцо - снимается крышка, под крышкой должно быть кольцо фиксирующее шарики SDS+ сдвигаете кольцо и не теряете шарики, шпилька должна освободится. Проверте шарики на предмет деформации и если все в порядке произведите сборку в обратном порядке. Кое-какие пункты, ну там пружины, защелки и т.п. могу пропустить, т.к. патрон не видел, но смысл именно в том, что бы освободить шарики удерживающие Вашу приспособу. Удачи!
С уважением, Сергей
18.11.2005 в 18:38:48
2Сергей И,
Сдается мне что ее не шарики держат, а выступы SDS-а (шлицы или как их там), те, которые входят в зацепление с буром и его вращают. Если так, то нужен сьемник, чтобы зацепить за шляпку этой шпильки и тянуть ее из перфоратора. Сильно тянуть, тисками например. Металл шпильки мягче чем металл SDS-зажима, поэтому думаю вырвать ее не повредив зажим получится, но потом зажим обязательно промыть керосином от мет. стружки и смазать.
18.11.2005 в 18:47:34
2ДМИ-III-й, М-да, возможно, что и то и другое сразу.
С уважением, Сергей
18.11.2005 в 19:12:01
что то неполучается. она даже не разбирается.
18.11.2005 в 19:38:30
2ankin, Она это, что, патрон? Должон разбираться! Не из цельного - же куска металла он сделан, раз собрали однажды, значит и разобрать можно.
Ежли совсем в тягость тащите в сервис, там разберутся.
С уважением, Сергей
18.11.2005 в 20:06:01
Патрон цельный помойму, на него резинка натянута. В сервис, завтра сервис неработает, а мне бы сделать до прихода батька, а то люлей вломит...
18.11.2005 в 20:17:23
2ankin, Во, уже резинку нашли, и то дело! Резинка спереди патрона? Если да, то аккуратно подковырните ее прямошлицевой (плоской) отверткой и потяните вперед, аккуратно, до момента сдергивания. Если необходимо подковыривайте с разных сторон, 100% не даю, что именно так, но за отсутствием наличия информации...... Если резинку сняли то под ней найдется (по идее должно найтись) стопорное колцо (как кольцо для ключей, только не замкнутое в полный круг). Если нашли, то шилом или отверткой с тонким прямым шлицом подцепите его и вытащите. ОСТОРОЖНО!!! Подпружиненные кольца имеют гадскую особенность вылетать в неизвестном оператору направлении, можно в глаз получить и/или кольцо потерять (тогда люли гарантированы). Сообщите результатах, пока на связи.
С уважением, Сергей
18.11.2005 в 21:06:51
2ankin, Исчо комментарий, у дешевых китайских перфов стопорным кольцом является сам пыльник (резинка в передней части патрона) подковыриваете, снимаете, крышку патрона вперед до победы (осторожно под крышкой пружина возвратная и шарики).
С уважением, Сергей
19.11.2005 в 11:01:11
нее, резинка которая нап патроне. снаруже .. сейчас фотки сделаю.
