altruist777
altruist777
Ярославль
27.09.2010 в 17:55:54
Реально ли такое на коротких петлях в небольшой комнатке с t подачи не более 40гр.С. Есть практический опыт? Целесообразно ли такое? Главный аспект анализа - экономический.
Байпасс
Байпасс
27.09.2010 в 19:26:56
altruist777 написал : Главный аспект анализа - экономический
.. если уже есть "паяльник"... а если нет- то металлопластик дешевле и удобнее, имхо...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.09.2010 в 19:41:25
Нет. Смысла нет. Смысл есть в МП или в меди или в другом металле.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.09.2010 в 19:56:27
у меня зависла труба Ф32 , неармированная , так я отопление в гараже делаю так - кладу яму , в стенах сразу оставляю штробы , температура будет муксимальной , без смешивания , остывшей водой уже буду делать полы по гаражу , если бы трубы ПП не было уже , то делал бы пексом , блю океан в рознице 27 р/метр
Suever
Suever
Оренбург
27.09.2010 в 23:54:53
Опыт есть,только негативный...Нет все работает нормально,в смысле циркулирует теплоноситель по полам,толку только с того нет.Используйте материал с бОльшим к-том теплопередачи,нежили ППР.
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.09.2010 в 17:20:12
altruist777 написал : . Есть практический опыт? Целесообразно ли такое? Главный аспект анализа - экономический.
есть опыт ,в полне нормально без смешивающего узла темпиратура как на радиаторах,за счет стенки и своеи малои теплопроводности темпиратура т.п.достаточна комфортная
Suever
Suever
Оренбург
28.09.2010 в 21:22:48
orinbasar написал : есть опыт ,в полне нормально
Какова температура теплоносителя на входе в контур ТП?
altruist777
altruist777
Ярославль
28.09.2010 в 23:54:31
Прочитав посты в этой теме понял, что технически и теплотехнически подобное решение имеет право быть реализовано. Это можно и нужно делать из армированной стекловолокном трубы d20 (понял, что меньше диаметра не существует в массовой продаже, хотя на сайтах видел в бухтах PPRC d16)? А конструктивно? Можно применить кольцевую замкнутую трассировку с угловыми фитингами или коллекторную с тройниками с диагональным подключением и торцевыми заглушками. Что рациональнее с точки зрения постоянства тепловой нагрузки в системе тёплого пола в конкретном помещении?
altruist777
altruist777
Ярославль
29.09.2010 в 16:30:05
Suever написал : Опыт есть,только негативный...Нет все работает нормально,в смысле циркулирует теплоноситель по полам,толку только с того нет.Используйте материал с бОльшим к-том теплопередачи,нежили ППР.
Коэффициент теплопроводности КТ (численная характеристика , равная количеству теплоты, проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 град.C) PEX 0.38-0.4 Вт/м · К. При этом по оценкам профессионалов - это самый оптимальный материал для тёплых полов. А КТ полипропилена - выше! Т.е. с теплотехнической точки зрения этот вариант лучше. Узкими местами такого решения являются множественные неизбежные фитинговые стыки в контуре тёплого пола. Однако производители сварочных аппаратов для PPRC дают практически абсолютную гарантию стыков при соблюдении правил и условий монтажа.
Линейное температурное расширение трубопроводных систем из полипропилена ниже чем у PEX, а если использовать трубу армированную стекловолокном или алюминиевой фольгой - то он ещё меньше!
Suever написал : циркулирует теплоноситель по полам,толку только с того нет
А мне кажется, что это не недостаток, а достоинство! Действительно ведь при таком варианте можно отказаться от усложнения отопительного контура дорогостоящим смесительным комплектным узлом для тёплых полов, а использовать общую отопительную сеть с температурным графиком 50/30град.С. И за счёт повышенного коэффициента теплосопротивления полипропиленовой стенки трубы по сравнению с металлопластом и тем более медью, на поверхности чистого пола и будет как раз требуемая температура в 26-35град.С. Всё вышесказанное, думаю, справедливо для небольших отапливаемых помещений (например, малометражных квартир) и с незначительными площадями тёплых полов. Косвенно это подтверждает orinbasar:
orinbasar написал : в полне нормально без смешивающего узла темпиратура как на радиаторах,за счет стенки и своеи малои теплопроводности темпиратура т.п.достаточна комфортная
Прекрасно понимаю, что с точки зрения классического варианта конструирования тёплых полов то что я написал - полный бред, однако возможны и исключения из правил, если они не критичны с точки зрения правил технческой эксплуатации и безаварийности объекта.
altruist777
altruist777
Ярославль
29.09.2010 в 16:40:53
Suever написал : Какова температура теплоносителя на входе в контур ТП?
orinbasar написал, что "темпиратура как на радиаторах" - т.е. температура подачи t1 котла. Думаю, что 50град.С. Кстати orinbasar, а поподробнее нельзя написать о технических параметрах вашей системы и времени её эксплуатации. Ведь чтобы делать оценки нужна реально набранная статистика!
Suever
Suever
Оренбург
29.09.2010 в 19:15:19
altruist777 Вы меня уговариваете,или себя?:)
