Любые станки имеют "достатки" и не...) Прислушиваясь к советам, можно или долго и упорно выбирать, или плюнув на все остановиться на своем, что в голове вынашивается. Покупая белмашевский СДМ 2500 преследовал единую цель - приобрести помощника в столярных работах по дому. Три в одном, в "одну посуду" ...) Посуда вправду не во всем себя оправдывает, но...! Я не из тех, кто считает приобретенный (любой) универсал заменой человеку! ЧЕЛОВЕК работает на станке, а не станок на человеке. Будь станок изготовлен по спецзаказу, но неумейка на нем ничего не добьется, и наоборот) В этой теме я обозначу конкретные причины с которыми пришлось по лету столкнутся при работе на этом станке. Первое, что отмечу - Пильное приспособление. Коротко очень - КЛАСС! В чем? Прежде всего мощность двигателя (2500 вТ) позволяют распускать заготовки без малейших напрягов. Еще и толщиной до 118 мм, благодаря диску в 3 сотни мм. Здесь проблем нет. Другое дело размерная линейка, направляющая при распиловки ни в "дугу". Перестановка, установка размеров распиловки неудобны, весьма жидки по креплению, требуют переделки. Это предстоит, не пугает, а лишь добавляет интерес к работе. Погуглив встретил мысль из Интернета - приспособить строительное правило (есть такая мерная планка из алюминия) Этим по зиме займусь. Сегодня, при распиловке встретил ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ момент, что мог привести к элементарной ОБРЕЗКЕ поруке или пальцам, будь менее опытным, или безалаберным) Произвольно, при тщательном зажиме на выставленных размерах вышел полностью диск пильный! Это в момент когда выбирал четверть на восьмидесятке! Вышел через доску наружу, показав рядом с толкателем добрых несколько сантиметров шуршащего диска). Значит придется переделывать зажим подъемника диска. Второй инструмент - фуганок. Хороший фуганок, шириной 280 (!) мм, что позволяет без напряга прострогать наши достки стандартных размеров - 10; 15; 18; 20; и выше. Регулировка съема при строгании некачественная, выраженная в рисках и плавном подъеме. Не сравнить с регулировкой на ручных э/рубанках. И если я на эл/рубанок куплю запасные ножи 82мм в любом, кроме продуктового, магазине, то уже на 280 мм, только искать по Интернет заказу, что не есть здорово. По фрезеру. Работал по пазам, набирал на самодельные оконные рамы для сарая. При этом использовал самодельную концевую пазовую фрезу на 12. В магазинах таких фрез для станка не нашел. На ручной фрезер - любые комплекты, на станок - нет ничего((( А нужны...Нужны дисковые, пазовые, что идут вместо пильного диска, нужны под патрон концевые. Вот примерно чем мог поделится в первичном своем посещении. Обращайтесь, чем смогу проясню.
