14.11.2010 в 04:27:37
Челябинец написал : ..Кто-нибудь видел такой станок СДБ-5?...Ни в магазинах, ни на форумах не могу отзывы найти...Поглядите ссылку, кто что думает об этом..
Искать-то Вы не умеете.) Вот за пять сек. неск. ссылок (дарю))):
С точки зрения столярных работ оценка 3 -, но я не пробовал ни прижимного ни рейсмус приставки, говорят они ничего.
Очень важно! Если вы решите его брать, то для строгания просто необходимо прижимное (они его продают), иначе 3-х метровую доску будете строгать вдвоем, - прыгает как черт на сковородке.
ИТОГО: Станок позиционируется как деревообрабатывающий... ну с натяжкой, в определенном смысле скорее да, чем нет.""
14.11.2010 в 12:53:20
Спсибо большое, почитаю внимательно...Искать действительно не умею. Просто слишком много информации перелопачено, все в голове перепуталось...
17.09.2011 в 09:08:30
ребята,помогите,эл,схема для,,корвет321,,двигатель после перемотки,не можем запустить,схему подклучения нужно
17.09.2011 в 11:04:54
Мастер-универсал2500е вчера в магазине щупал и в мастерской у друга смотрел...Красиво, добротно
полное *****! Купил на свою голову... Без пылесоса опилки из ящика не выкидывает. Скорость вращения вала фуганка большая, опилки начинает кидать в морду, причем чувствительно, хоть маску сварочную одевай. Это одно, второе, они залетают под доску и поверхность после строжки откровенно рябая.
Пила вибрирует, рез неровный, такая вот конусная посадка. Про снятие стола для пиления промолчу, это как бы вопрос удобства. Много операций приходится для этого делать, ну ладно, это опустим, не будем считать минусом. Через месяц сгорел магнитный пускатель, катушка умерла. Никак не найду долбаную катушку уже месяц. В мотре на подключение стоит плата, как-то боязно подключать напрямую. На пускателе 8 проводов, а мотор не реверсивный. Кнопка к гарантии не относится. Впрочем и нет мастерской у нас, что делают их по гарантии.
Благо есть старый непереносной станок. Этот брал как отдельный фуганок. Все же скорость и ширина 300 мм привлекли мое внимание. Стружки победил, сделав под него станину и сняв все кожухи.
28.11.2011 в 08:31:24
Этим летом занимался отделкой веранды с тестем. Всего то и было у нас лобзик макитовский, рубанок и пила Интерскол. Обошлись без станков. Быстро, аккуратно.
28.11.2011 в 14:06:43
wolex написал : 2,4 кВт вряд ли запустится при 180 В. В Мастере универсале действительно есть какое-то хитрое устройство, которое позволяет работать при пониженном напряжении. Кто бы сказал из пользователей что это? И как работает?
не знаю что там есть, сам станок полное Г Мотор крякнул через месяц, да и работы было не много. Крякнула как раз эта электроника. Хотя с напряжением у меня относительный порядок. Неудобен в работе жутко. Какой диск не ставь - рез волной. Да и сменить операцию это гемор. Он у меня сейчас работает как фуганок только. И то, снят кожух пластиковый внутри, сварена станина под него, иначе после каждой доски опилки набивает в этом коробе и они с бешеной скоростью летят в морду, но это ладно, под доску летят и доска становится щербаиая после прохода. В таком виде он как-то пригоден для работы. Зато все же разделил пил и фугование на 2 станка. На старом добром станке сгорел мотор, поэтому купил мастер универсал 2,5. Сейчас мотор перемотал и на старом пилю только. Фуганок там с 3-мя ножами тихоходный, и мотор слабоват для него немного. А пилит очень ровно. Фуганок МУ быстр, строгает как по маслу.
На Корвете 320 работал. Все хорошо, но скорость... 3 ножа на фуганке из-за малых оборотв и малой мощи мотора. Да и 200 мм всего ширина строгания. Мало. Я привык к 300 мм уже.
322 то же самое по скорости, но с рейсмусом.
321 хорош, 300 мм, все есть, но цена...
Уже убедился, раздельное удобней чем все вместе.
09.08.2013 в 04:01:29
Здравствуйте, а кто знает о
15.08.2013 в 07:12:30
Добрый день. Сюда вообще больше никто не заглядывает?
09.10.2017 в 15:54:31
Любые станки имеют "достатки" и не...) Прислушиваясь к советам, можно или долго и упорно выбирать, или плюнув на все остановиться на своем, что в голове вынашивается. Покупая белмашевский СДМ 2500 преследовал единую цель - приобрести помощника в столярных работах по дому. Три в одном, в "одну посуду" ...) Посуда вправду не во всем себя оправдывает, но...! Я не из тех, кто считает приобретенный (любой) универсал заменой человеку! ЧЕЛОВЕК работает на станке, а не станок на человеке. Будь станок изготовлен по спецзаказу, но неумейка на нем ничего не добьется, и наоборот) В этой теме я обозначу конкретные причины с которыми пришлось по лету столкнутся при работе на этом станке. Первое, что отмечу - Пильное приспособление. Коротко очень - КЛАСС! В чем? Прежде всего мощность двигателя (2500 вТ) позволяют распускать заготовки без малейших напрягов. Еще и толщиной до 118 мм, благодаря диску в 3 сотни мм. Здесь проблем нет. Другое дело размерная линейка, направляющая при распиловки ни в "дугу". Перестановка, установка размеров распиловки неудобны, весьма жидки по креплению, требуют переделки. Это предстоит, не пугает, а лишь добавляет интерес к работе. Погуглив встретил мысль из Интернета - приспособить строительное правило (есть такая мерная планка из алюминия) Этим по зиме займусь. Сегодня, при распиловке встретил ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ момент, что мог привести к элементарной ОБРЕЗКЕ поруке или пальцам, будь менее опытным, или безалаберным) Произвольно, при тщательном зажиме на выставленных размерах вышел полностью диск пильный! Это в момент когда выбирал четверть на восьмидесятке! Вышел через доску наружу, показав рядом с толкателем добрых несколько сантиметров шуршащего диска). Значит придется переделывать зажим подъемника диска. Второй инструмент - фуганок. Хороший фуганок, шириной 280 (!) мм, что позволяет без напряга прострогать наши достки стандартных размеров - 10; 15; 18; 20; и выше. Регулировка съема при строгании некачественная, выраженная в рисках и плавном подъеме. Не сравнить с регулировкой на ручных э/рубанках. И если я на эл/рубанок куплю запасные ножи 82мм в любом, кроме продуктового, магазине, то уже на 280 мм, только искать по Интернет заказу, что не есть здорово. По фрезеру. Работал по пазам, набирал на самодельные оконные рамы для сарая. При этом использовал самодельную концевую пазовую фрезу на 12. В магазинах таких фрез для станка не нашел. На ручной фрезер - любые комплекты, на станок - нет ничего((( А нужны...Нужны дисковые, пазовые, что идут вместо пильного диска, нужны под патрон концевые. Вот примерно чем мог поделится в первичном своем посещении. Обращайтесь, чем смогу проясню.
