rust
rust
Калуга
21.02.2011 в 00:43:20
Гром написал : набирать супернабор на все случаи
Да-да именно СУПЕР-НАБОР. на все случаи, а еще стойку, а еще базу фрезерования, а еще ..., и... и ;).
А если серьезно - инструмент для меня новый, понимания что им можно сделать, а что нельзя или можно, но не нужно придет с опытом. А чтоб его получить придется подразориться на расходку. Главное для меня, что он при работе вызывает положительные эмоции, и в общем нравится. А вот перфораторов у меня 4 штуки, все брэндовые, но сам процесс все равно не нравится.:)
Гром
Гром
21.02.2011 в 01:21:02
rust
Понятно. Им очень хорошо шлифовать мелкие детали, валики с держалкой и полировальная паста у Вас есть в комплекте. Им можно что то обтачивать, в комплекте две абразивные насадки, валик со шкуркой и куча шкурочных "бубликов". Им удобно точить цепную пилу, это специальный набор. Им очень удобно вырезать небольшие криволинейные дырки, это спец набор с "воронкой", берите универсальный, этим же набором выбивают раствор между кафельных плиток. Им удобно пользоваться как ручной фрезой по дереву, это спец насадки разных форм. Им удобно чистить всякие окислы, это металлические щётки. Ну и остаётся пользование как маленькой "болгаркой", что то отрезать, если нужно очень тоненько это сделать. Есть так же очень замечательный отрезной - фасонный круг, с одной стороны сильно шершавый, можно эффективно не только резать, но и криволинейные загогулины выполнять.
А! Помните, это "болгарка", обороты высокие, вращение "на себя" (если Вы не левша), работайте в очках обязательно.
rust
rust
Калуга
21.02.2011 в 01:36:36
2Гром Спасибо, буду разбираться потихоньку. Совместимость акб отошла на второй план. Полностью заряженный акб садиться не хочет уже ок. 20 мин в сумме. Да и зарядка у меня есть 30-ти минутная. Но индикатору доверия теперь не много. Видимо, при изготовлении клюшки он был почти разряжен.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.10.2011 в 00:58:11
Здравствуйте, хочу купить дремель, посоветуйте какой, выбираю из трех: 1 2 3, Может ещё какие есть варианты?
Craft`
Craft`
Калуга
10.10.2011 в 01:14:43
Без гибкого вала я бы не брал. Самая полезная вещь.
В идеале - http://www.vseinstrumenti.ru/mnogofunktsionalniy_instrument_dremel_4000_465_f0134000jf.html
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.10.2011 в 08:06:27
Craft` написал : Без гибкого вала я бы не брал. Самая полезная вещь.
Это понятно, но вроде в вариантах "1", "2"- гибкий вал присутствует, или всё таки 4000 дремель взять?
Мартин
Мартин
10.10.2011 в 11:20:28
Тоже давнооо курил этот вопрос. Уже не упомню, что именно было не так с Дремелем, цанги пластилиновые или что ещё, но тогда, после полчаса Скила (нормальная, кстати машинка), нашёл под ёлкой Проксон. Вот такой с гибким валиком: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS230_e.jaw Весьма осязаем в руке, то есть вполне себе можно работать и без гибкого вала. А у Скила, за три года лежания в кейсе, не поверите, высох и отломился пластик на кнопках вкл/выкл, но включить/выключить с целью показать, что всё работает и продать по гуманной цене на Барахолке, не помешало.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 11:26:49
Так на всякий случай сообщу, что Проксоновский хобот спокойно встает на Дремел.... Но его цена была в ТРИ раза ниже (на момент моей покупки). При этом с хоботом падает крутящий момент, а ее там и так кот наплакал. Из моей практики он нужен только для гравировки, в остальном только мешает. Кмк, надо брать Дремел пустым, и потом докупить нужные насадки. Штатные насадки дрянь полная и платить за них глупо. Брать лучше карбид-вольфрамовые, и ресурс и результат высокие.
Холостяк
Холостяк
10.10.2011 в 11:29:12
Мартин написал : Вот такой с гибким валиком: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipm...t/FBS230_e.jaw
Оборотов маловато 20,против 33 т. у дремеля. Если работать с металлом кретично
Мартин
Мартин
10.10.2011 в 11:48:25
Холостяк написал : Оборотов маловато 20,против 33 т. у дремеля.
Дааа, и мощи поменьше - всего 100, против 125 у дремеля, и угловую насадку не приколхозить (иногда нужна), плохая машинка, побегу за Дремелем, дайте два.;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.10.2011 в 11:52:56
Спасибо, конечно кто ответил, но по существу, что взять из этих трёх вариантов (см. выше)?
