skorpion7400
skorpion7400
29.09.2010 в 07:47:06
Срочно,Нужна схема электрическая принципиальная дизельного генератора Talon (5 кВт).
batko
batko
29.09.2010 в 13:29:27
Может это "Etalon".
Admin
Admin
Админ
29.09.2010 в 18:21:45
2batko это именно Талон. Только вот на 5 кВт...:confused: В природе встречал их генератор только на 4,75 кВт:
batko
batko
29.09.2010 в 21:25:06
Видно, стандартый генератор на дизеле. Что конкретно по схеме нужно? Схемы этих генераторов обычно типичные. Разница в приводе.
saval
saval
29.09.2010 в 21:36:57
Здравствуйте .С виду обычный китаец...с менеджерско-рекламным 5 kVA.С конденсаторным возбуждением,с диодным мостом и магнитами на роторе.Схема очень простая.Со статора выход 1 силовая 220v,1 на конденсатор 220V и 1 на диодный мост 12 V выводы...12v .Поэтому надобности в схеме как то не возникало.Какие то сложности у вас?
saval
saval
29.09.2010 в 21:42:10
batko написал : Разница в приводе.
Да еще был случай ,за не имением статора ставил на дизель гену 6,5 kVA в сборе с ротором и AVR-5 от бензинового генератора.Жалоб не было от клиента...
ро
batko
batko
29.09.2010 в 21:48:03
Так пусть человек определиться что у него там стоит, а так гадай что к чему?
skorpion7400
skorpion7400
01.10.2010 в 18:14:47
Поставил все новое,не запускается.
skorpion7400
skorpion7400
01.10.2010 в 18:16:19
Поставил:Статор+ротор+АВР все новое ,не запускается
saval
saval
01.10.2010 в 22:56:16
Значит ваш дизелек с AVR ?Нет напряжения,не возбуждается генератор ?
skorpion7400
skorpion7400
02.10.2010 в 23:36:11
Все сделал,спасибо. Не возбуждался гена.Причина: ошметки стартера попали на магниты из за чего не выходило 12V на возбуждение.Вот и все.Всем спасибо.
