Stellar
Stellar
30.09.2010 в 17:04:43
Не сомневаюсь, что вопрос уже обсуждался - но не пойму, какую фразу забивать в поиск. Укрепление берега? канавы? откоса? :)
В общем, ситуация стандартная: на краю участка - канава шириной ~3 метра и грубиной где-то 2 метра. Там есть несколько деревьев, но всё равно откос (берег?) этот потихоньку сползает вниз.
Думаю набурить через метр скважин по метру же в глубину, забить туда металлические трубы 1,5 метра, да залить бетоном. Между труб, на поверхности, прибить досок и насыпать там земли (см аттач).
Получится ли, остановит ли это сползание земли? Чем обработать доски, чтоб не сгнили? Может быть есть какой-нибудь способ попроще?
Toledo
Toledo
10.11.2010 в 15:53:36
пластиковый шпунт и всё будет хорошо....
sanya1965
sanya1965
08.08.2011 в 18:19:31
ТС, если канава сухая, то можно колышками пристрелить сетку, насыпать немного грунта и посеять траву. если в канаве вода, то все хуже, т.е. дороже:
  1. пластиковый шпунт
  2. габийон
  3. бетонные готовые лотки вниз, плиты ЖБИ поверху под 45 градусов с приваркой.
Alexcris
Alexcris
08.08.2011 в 22:39:33
Самое бюджетное и долговечное (если позволяют условия) - засадить берега чем то типа ивняка. Оно небольшой *кустики метра 1,5 в высоту), хорошо кустится, ветки у земли сами укореняются.
Ну а если это по каким то причинам не подходит, то делать армирование - либо пластиковой сеткой, либо досками как под оштукатурку, крест накрест (досок лет на 5 хватит).
Ваш метод будет трудоемок и не факт, что лет через 5 трубы не перекосит (не говоря уже про доски).
Еван
Еван
11.08.2011 в 11:21:37
Заложение откоса назначется в зависимости от типа грунта (или одежды) и состояния - сухой или смоченный. А тип (конструкция крепления) в зависимости от скорости течения воды. От одерновки до бетона. Эти таблицы в любом справочнике по гидротехники или учебнике.
zar1
zar1
13.11.2012 в 09:21:49
а если ивовые прутья воткнуть ?
