29.05.2012 в 10:50:37
Senor_Renard написал : Если не секрет, как точности добиваетесь с этой пилой на таких то больших резах ?
Точность очень зверская , посмотрите мои посты в списке там я писал что на длинной доске снял пилой полосочку в 1.5 мм и мое дитя игралось скручивая такого длинного "змея в трубочку" Основня проблема для точного реза - это удержать пилу по линии на участках-горбылях, а если доска гладкая и пилу вести спокойно и точно можно думаю и меньше милиметра снимать Даже при смене струбцин (когда останов посредине длины доски) то отвожу назад на 3-4мм и вбок хотя бы на 0.5мм (чтоб только не касалась, тк старт жесткий) потом плавно прижимаю и поехали вперед, - и никаких запилов и "точек останова " нету на срезе О преимуществам жесткого старта писал в постах после того как у соседа выслушал жалобы на его пилы (и не один экземпляр) при рестарте в толстых длинномерах PS: да забыл ответить на суть вопроса - пилю только по линии разметки нанесенной карандашем вдоль длинного строительного правила (параллельной планкой не понравилось - быстрее резметить и отпилить по линии чем выставлять ширину на планке , тем более все время разную- но это мое личное предпочтение) И еще точно против пилы на основании нанес краской мушку-прицел шириною в пропил пилы. Пилу веду точно совмещая мушку и линию разметки (все остальное получается само-собой) Одна только проблема - пила очень мощная и держать в руках нужно крепко чтобы вести ее точно по линии, после 7-8 часов непрерывной работы руки конечно устают не слабо (благо это только по выходным дням)
30.05.2012 в 10:55:26
У синего штробореза мощей на нормальный бетон мало - останавливается. Плюсом еще (сомневаюсь что только я такой счастливый обладатель) смазка течет :) Мой уже весь в масле :)
Чего-то сомнительно, что кому-то нужны рац.предложения, судя по тому, что сделано, и дате первого сообщения... Скорее просто привлекается интерес пользователей. У меня было два фрезера 1100. Первый с кривой подошвой, оси далеко не 90 град., корзину опустить нереально - нужно постараться даже в выключенном состоянии это умудриться сделать, ну и.тд. В результате этот (по мнению производителя) "надежный, приспособленный к сильным нагрузкам, патентованный инструмент" (хотя чего там патентовать - не знаю - по-моему с фесты слизали и все) тихо помер от фрезеровки радиусов на ступенях из сосны радиусом 7 мм (при разовых работах по выходным!). Сейчас имеется такой же, куплен около года назад (первый был куплен где-то в 2004-ом примерно). Изменилось только одно - нет патрубка пылесоса и ключ добавили для снятия фрезы. Все остальное тоже самое... Причем если первый экземпляр покупался неглядя, то последний выбирал из 5-ти имеющихся в магазине по принципу "какой лучше"... Вот такие пироги. Так что, рацуха наверно только одна пройдет - лет через пять перекрасить из красного цвета в желтый например и назвать типа "супер мастер" :)
31.05.2012 в 07:58:55
v_matsenko написал : Точность очень зверская , посмотрите мои посты в списке там я писал что на длинной доске снял пилой полосочку в 1.5 мм и мое дитя игралось скручивая такого длинного "змея в трубочку
Какой диск применяете ?
v_matsenko написал : И еще точно против пилы на основании нанес краской мушку-прицел шириною в пропил пилы. Пилу веду точно совмещая мушку и линию разметки (все остальное получается само-собой)
Хорошая мысль ! Мне чем эта пила нравится, тем, что пускай это облагороженая 5107 , но её работаешь, не боясь и незадумываясь.
Gins написал : У синего штробореза мощей на нормальный бетон мало - останавливается.
Они забыли сказать что он эксклюзивно для кирпича. сюрприз .
Gins написал : по-моему с фесты слизали и все)
Не, они его раньше сделали, чуть ли не первое что освоили после лобзика. Чёрные ещё, с маркировкой ИЭ. Полный комплект, ещё какие то фрезы давались. За идею взяли дрель под прямой привод, вот откуда и пистолетная рукоятка. Основной косяк, передний подшипник над цангой. По умолчанию просится замена KG на NSK .
Gins написал : ключ добавили для снятия фрезы
в нынешнее и этого уже не кладут. дальше больше, их представитель говорил о производстве этой модели с пластмассовыми стойками. no comment.
31.05.2012 в 08:43:36
Senor_Renard написал : Не, они его раньше сделали
Так вот у кого фестул слизал фрезер!!! )))))))))))
Пластиковые стойки это да.. сильно.. Честно сказать, я бы лучше потратил лишних 2 тысячи, но чтобы там линейные подшипники стояли. А вот с пластиком он и даром не нужен, даже если сделают :)
31.05.2012 в 09:18:33
Senor_Renard написал : Какой диск применяете ?
Тот который шел в комплекте (с победитовыми наплавками) Пила несмотря на мощность очень хорошо сбалансирована и поэтому думаю позволяет делать точные резы, кроме того передняя ручка находится над линией реза а не сбоку, поэтому приподнимая немного пилу на неровностях не отклоняешь ее от вертикали (если ручка сбоку то поднимая можно легко перекосить пилу по вертикали)
31.05.2012 в 23:40:27
Gins написал : Так вот у кого фестул слизал фрезер!!! )))))))))))
Их одновременно мысль посетила )) просто те чуть больше со стойками заморачивались. Идея фрезера подобного типа витала в воздухе, в старые советские дрели умельцы крепили фрезы и выбирали четверть. Подшипника канеш капут наступал, но механизация труда главнее всего.
v_matsenko написал : Тот который шел в комплекте (с победитовыми наплавками)
Пила полагаю до 2011 г. выпуска. сейчас на диск жадничают. А хороший стоит как пол пилы.
v_matsenko написал : поэтому приподнимая немного пилу на неровностях не отклоняешь ее от вертикали (если ручка сбоку то поднимая можно легко перекосить пилу по вертикали)
Меня это тоже порадовало. У ИЭ-Ребир ручка была грибком сбоку, при подьёме пила подкашивала плоскость среза. Ещё бы подошву пилы делали не из толкостенной штамповки.
01.06.2012 в 09:13:38
Senor_Renard написал : Пила полагаю до 2011 г. выпуска. сейчас на диск жадничают. А хороший стоит как пол пилы.
Пила выпуска ноября 2011г, покупал у местных дилеров два месяца назад Подошва если пилить не в переветыше для веса пилы думаю нормальная, а в перевертыше если длинные и тяжелые заготовки то по-любому нужно монтировать пилу в стол (хотя в паспорте пишут что в перевертыше вес загот до 20кг) В общем пилой доволен,позже если позволят финансы попробую диски с другой формой зуба и отпишусь на форуме
01.06.2012 в 16:09:02
Какие крутящие моменты у дрелей и шуруповерта- Дрель МС11-13-РЭ, Дрель МСУ10 - 13 -РЭ, Дрель МС4-10-РЭ, Дрель МСУ10-13-РЭ М, Шуруповерт ШВ3-6-РЭ М, Дрель односкоростная реверсивная с высоким крутящим моментом МС8-16РЭ М.
Пожелание пусть ваши администраторы отвечают на электронные письма, отправленные на ваше предприятие. Ну и конечно чтобы производство находилось в Украине ,а не в Китае, и качество инструмента еще выше.
С ув. на крутящие моменты ответьте пожалуйста.
05.06.2012 в 10:19:30
utyf написал : Пожелание пусть ваши администраторы отвечают на электронные письма, отправленные на ваше предприятие.
Я также приобретал не один инструмент Фиолент и успешно общался с представителями завода на их форуме на их же сайте в разделе "Профессиональный инструмент"
