sddw
sddw
Рязань
30.09.2010 в 19:03:28
может кто-нибудь поделиться опытом рационализаторства? имеем участок земли 6-7 соток, с некоторыми перепадами уровня, как лучше все это дело выровнять, без нивелира и без особого опыта? я вот думаю с определенным шагом вкопать колышки, по гидроуровню или лазерному отстрелять уровень и дальше по нему уже срывать/ накидывать землю, кто-нибудь занимался подобным...? или лучше нанять людей? сколько эта работа стоит в подмосковье?
Янн
Янн
Пушкино
30.09.2010 в 19:18:07
Янн:- Участок должен иметь уклон . От дома и согласно общего уклона местности. Вода должна утекать с участка. Просто советовать что то,не зная Ваши замыслы ,сложно. Что там предпологается? Дом , посадка огорода или площадка для игры в гольф?
sddw
sddw
Рязань
30.09.2010 в 19:37:49
сплошной, ровный газон, + деревья и кустарник
4Серый
4Серый
Пушкино
30.09.2010 в 21:27:20
Янн написал : Участок должен иметь уклон
угу,у меня имеет,только не в ту сторону,в какую надо.на соседей с зади и сбоку,а у них заборы на ленточных фундаментах,по весне там воды около 0,5м глубиной.потихоньку отсыпаю в обратную сторону.
Еван
Еван
01.10.2010 в 17:09:46
Нивелир -5 т.р. рейка 800 р и 5 минут обучится. Запорченная земля дороже.
Imorsh
Imorsh
04.10.2010 в 12:35:34
Как то мало исходных данных чтоб советовать что то конкретное. Сплошной ровный газон возможен и на участке который имеет разнообразные невыровненые уклоны. Препятствием для сплошного газона (вернее для его стрижки) являются небольшие ямки и бугорки.
Такой величины и крутости что колесная косилка не проезжает. В этом случае 6 соток можно выровнять лопаткой мотыжкой и грабельками. Если самому влом вооружите этими орудиями наемных рабочих которые стоят ~ 1 тыр сутки штука. Можно найти и за 300 и даже дешевле. Но при этом желательно владеть узбекским или таджикским языком :-)
если же рельеф участка - это кордильеры отсыпанные из самосвалов - то мотыжкой долго будет. Радикальное решение - грейдер обходится 12-15 тыр за смену 8 часов (отдельно считается подача на объект и собственно работа. На 6 сотках за смену грейдер сделает что угодно и обратно много раз. Но следы он может оставить весьма рельефные которые надо засыпать али разравнивать.
Вариант №3 - тупо бульдозер гусенечный. Стоит дешевле грейдера. ~1 тыр час (возможно это минималка) но подача дорогая ибо сам по дороге не ездить.
Вариант №4- наверное самый универсальный и правильный. Это колесный трактор беларусь /JCB и т.п. имеют бульдозерный нож / иногда совмещенный с ковшом погрузчика и экскаваторную навеску ценник 1 - 1,2 тыр в час и так же доставка отдельно.
Это все механизмы - сколько земли куда и откуда перемещать из озвученного выше не понятно. Т.е. вы определяете это сами в зависимости от поставленной задачи.
О необходимости водоотвода Ян правильно сказал - он должен быть. Реализуется ровно теме же средствами что и планировка. Удачи.
PS Цены актуальны для клинского района московской области. иных не знаю.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
06.10.2010 в 10:13:50
sddw написал : с определенным шагом вкопать колышки, по гидроуровню или лазерному отстрелять уровень
По краям выравниваемой площадки по требуемому устанавливайте угловые колышки. Между ними с небольшой периодичностью 2 или 3 метра, устанавливайте промежуточные колышки. Между 2 соседними колышками натягивайте шнур. Аналогичные действия - с противоположной стороны. Теперь натягивайте шнур через площадку, краями касаясь натянутых коротких двух шнуров. И сдвигая длинный шнур определяйтесь со своими действиями - срезать или подсыпать. Шнур советую натягивать не по самой земле, а на расстоянии примерно 5-10 см. При опыте, подобные работы делаются на глаз на таких площадях. Кстати. Натянув шнуры по периметру, и натягивая поперечный шнур до работ по выравниванию, определите оптимальный уровень земли, с наименьшей подсыпкой и срезкой. По такой же технологии выравнивается земля с уклоном.
LAnnushka
LAnnushka
24.09.2020 в 15:29:45
sddw, Для облагораживания Вашего участка могу порекомендовать посадку рулонного газона, соотношение цена-качество достойное. Приятным дополнением будет оказание услуг по доставке и укладке газона в рулоне. Подробнее можете ознакомиться на сайтеДля облагораживания Вашего участка могу порекомендовать посадку рулонного газона, соотношение цена-качество достойное. Приятным дополнением будет оказание услуг по доставке и укладке газона в рулоне. Подробнее можете ознакомиться на сайте https://gorgazon.ru/
Грэй
Грэй
24.09.2020 в 16:11:52
sddw написал: я вот думаю с определенным шагом вкопать колышки, по гидроуровню или лазерному отстрелять уровень и дальше по нему уже срывать/ накидывать землю,
а почему бы нет? Гидроуровень в магазине 25 метров = 300 рублей. Вы запросто сможете отстрелять уровень с точностью 5 мм, ну максимум, 10 мм. затем (если понадобится) нанимаете бульдозер за 1.5 - 2 тыщщи и пусть он, ориентируясь на ваши отметки, сдвинет основные пласты земли. А вы уже потом вручную подровняете.
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2020 в 17:15:35
Грэй написал: а почему бы нет?
Теме 10 лет в обед. ;)
