VPK
VPK
Псков
30.09.2010 в 21:39:52
Делаю в своем гараже проводку. Планирую автоматы: 1А на свет, 10А на розетки, отдельно 16А на силовую розетку(мало ли понадобиться). Счетчик, и вводной 2Р автомат. Вопрос: на сколько вводной автомат(25А?, 16А?), и куда его ставить - до счетчика или после? может еще какие замечания....
Mortex
Mortex
30.09.2010 в 21:44:28
На эти вопросы Вам может ответить только Ваша электроснабжающая организация.
Возможно это их будет особо не интересовать. Тогда автомат перед счётчиком, номинал лучше взять побольше, но ограничивая допустимым током счётчика и подводящих/отводящих проводов.
VPK
VPK
Псков
30.09.2010 в 22:31:52
Mortex написал : На эти вопросы Вам может ответить только Ваша электроснабжающая организация.
Я вас умаляю :), какая электроснабжающая организация? Пьяный электрик в гаражном кооперативе - вот наша организация!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2010 в 22:44:16
VPK написал : Пьяный электрик в гаражном кооперативе - вот наша организация!
За "свет" кому платите? Там и спросите, или председателя "пытайте".
services
services
30.09.2010 в 23:28:35
VPK написал : может еще какие замечания....
Mortex написал : Тогда автомат перед счётчиком, номинал лучше взять побольше, но ограничивая допустимым током счётчика и подводящих/отводящих проводов.
Какой кабель заходит к Вам в гараж, сечение?
VPK
VPK
Псков
01.10.2010 в 00:11:06
services написал : Какой кабель заходит к Вам в гараж, сечение?
В мой гараж никакой не заходит, он не подключен. Распред коробка между мной и соседом, через неё проходит кабель как я понял примерно квадратов 6 алюминия(по крайней мере не меньше). У соседа вообще 0,75 в гараж заведен многожильный, такие еще на светильники идут.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.10.2010 в 06:09:34
Ну на 6 алюминия можно 25 А, если в боксе под пломбу можно и до счетчика, если электрик не возражает. Особое внимание соединению в коробке.
VPK
VPK
Псков
01.10.2010 в 09:58:11
Slavka.sav написал : Особое внимание соединению в коробке.
Ну, это не ко мне, это к пьяному электрику :) Так, по вводному автомату понял(если никто не возражает) На свет 1А за глаза, а вот розетки... 10А хватит? Подключать переноску, дрель, наждак, паяльник т.д., т.е. обычные бытовые инструменты, которые могут понадобиться в обычном гараже любителю. Ну, на случай сварки например, предусмотрена, как писАл выше, отдельная силовая розетка. Да, на обычные розетки можно провести 1,5мм кв. многожильным?
Bladiclab
Bladiclab
01.10.2010 в 15:14:30
А что говорит председатель (если есть)?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.10.2010 в 15:43:50
Ну если у Вас уже куплены такие автоматы... На розетки можно и 10 и 16 ампер, ну если 1.5 квадрата(просто незнаю честные ли 1.5) лучше 10, все что Вы написали работать будет, сварка смотря какая инвертору часто и 10 хватает. Переноску лучше 12 вольт, тем более что про узо Вы не пишите. На свет 6 поставьте , 1 это лампочка на 200 ватт
Одинец
Одинец
01.10.2010 в 15:46:00
Slavka.sav написал : 1 это лампочка на 200 ватт
И то может отшибить при её включении, если именно одна на 200, а не 2 по 100 или 4 по 50. Такой номинал на небольшие сигнализации, на СКУДы и т.д. ставят.
