Имеем полимерцементную затирку Isomat. На ней написано "Позволяет получить глянцевую поверхность", вот только как её получить не написано. Если просто замешать её в стаканчике и так оставить, по поверхность действительно получается на редкость глянцевая, но стоит её потереть в швах, так она нифига глянцевой не становится.
Подтверджаю, но если Дельфином , то без фанатизма, дабы не придать излишнего глянца плитке. Скотчем заклеивать необязательно, а инструмент подобрать необходимо. Мне было удобно использовать ватные палочки, которые, будучи смоченными в Дельфине, аккуратно и без подтёков, ложатся в шов. Придерживаться рекомендаций производителя.
ИТОГО. Затер как получилось, покрыл атласом. Глянец появился но не такой классный, как получается на затирке если она в стакане застывает.
Кстати, перепробовал разные способы чем мазать атлас чтоб на плитку не попадать, кисточкой мыторно, ватная палочка быстро форму теряет (швы у меня узкие 1.5-2 мм) и начинает на плитку лезть.Пришлось придумывать свой: взял рейсфедер, вырезал полоску поролона (миллиметра 3 толщиной и шириной пошире его губок) свернул пополам в длину и засунул между губками так, чтобы сгиб оказался как раз в носике рейсфедера. зажал, ножом обрезал лишнее с боков губок с маалюсеньким припуском. И всё, для узких швов самое то. На ходу можно регулировать нужную ширину. Губки чётко ограничивают, дабы не натекало на плитку. По мере износа поролон меняем
Мартин написал :
Это точно, отсюда, при достаточной ширине шва, палочек не жалел.
Поролона мне хватало промазать всю ванну один раз, ну разве тока иногда рукой его чуть подправлял, чтоб не вылезал. Гораздо экономичней ватных палочек.
