innali, попробуйте как вариант в одном месте той же самой затиркой еще раз шов затереть, можно даже пальцем чтобы не пачкать плитку особо-думаю посветлеет.
FARAON7575 написал: innali, попробуйте как вариант в одном месте той же самой затиркой еще раз шов затереть,можно даже пальцем чтобы не пачкать плитку особо-думаю посветлеет
FARAON7575,
Пробовала уже все что можно. И пальцем терла и тряпкой/губкой- пятнами получается. Сейчас отверткой все счистила и не знаю что делать.
Может отдельно сразу швы , а затем всю плитку затирать....
innali написал:
Заказала 9 кг этой затирки, а сейчас не знаю может в затирке дело?
innali, навряд ли дело в затирке,в воде могло быть,но у вас как я понял темнее швы,а на плитке на имитации швов светлее-разное основание и разный слой.
innali написал:
получился неоднородный цвет (швы темнее)
innali написал:
Непонятно все таки: швы темнее или везде пятнами?
innali написал:
innali написал:
Можно, только швы высохнуть должны, чтобы основание было сухое, по впитываемости все равно разница по идее будет...я не припоминаю такого рода разнотона на похожей плитке при затирке за один проход, но на узких швах, у вас какая ширина швов, и они чистые?
Швы чуть больше 1мм.
Вчера попробовала затереть влажной губкой шов через сутки после высыхания - стал гладким и еще темнее.
А если потереть наждачкой, то становится светлее.
Может из-за цвета №38 серо-коричневый?
innali, обычные портландцементные смеси "живут" довольно долго, несколько суток минимум. Если в течение этого времени у разных участков будет разная влажность, то и структура материала получится разной. Можно грунтовать швы, чтобы вода так быстро из швов не уходила. Можно увлажнять затирку периодически пару-тройку дней, чтобы даже тонкие слои на плитке не пересыхали.
innali написал:
Нанесла с утра литокол - сейчас сходила посмотрела - цвет однородный и швы не отличаются...и что думать?
innali, а у меня приблизительно округленно-мапеи раза 2 на 30 работ цвел, килто 1 раз на 30 работ, церезит 7 раз на 30, атлас 5 раз на 30, литокол 1 раз из 3, и что мне думать? Разные факторы могут роль понемногу играть, а экспертизу нет желания и возможностей проводить; а литокол у меня выцвел, потому что хозяйка приехав с работы решила намыть полы со свежей затиркой, муж ее ушел и не предупредил что трогать нельзя, на 6кв.м. коридора раз 10 воду в ведре меняла и колер вымыла.
