Сибиряк
Сибиряк
05.11.2026 в 22:10:31
пришла плитка.Изгиб 2-3мм.Толщина 8мм. . Вопрос- Кто\как выправляет этот горб ?
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2026 в 23:37:49
Да разные были варианты. Свп стягивает, распорки, грузики поставить и т.п.
Жаль фотки на компе.
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2026 в 01:12:56
я про первый ряд..
06.11.2026 в 01:56:29
Сибиряк,  Просто любопытство....
  1. А какая причина укладывать бракованную плитку?
  2. Доп оплата за попытки выровнять?
  3. Критерии приемки плоскости заказчиком?
  4. Кто и как отвечает, если плитка лопнет... позже?
  5. Размер плитки? Обычная, не КГ?
Спасибо, если ответите.
strider1978
strider1978
06.11.2026 в 06:50:12
BV написал 06.11.2026 в 01:56
не КГ?
Конечно КГ. Индия скорее всего. За её цену надо брать с запасом +150% и разбраковавать. Или не браться если не будет запаса - не будет и результата.
Резон
Резон
Киров
06.11.2026 в 08:29:20
Сибиряк написал 05.11.2026 в 22:10
Я не выправляю... укладываю по шнурке (щас подумал, по другому я наверное и не умею, вернее пробовал, но результата такого никогда не получалось...)) Замеры относительно шнурки делаю по углам плитки - получается что все плитки в одной плоскости, отклонения также равномерно распределены относительно общей плоскости, также и с барельефной плиткой. К моему сожалению, у меня не получается тактильно ловить миллиметры кончиками пальцев, поэтому пользуюсь таким способом...
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2026 в 08:36:36
strider1978,  Зришь в корень(((. Индия. КГ. 60*120. Около 20ти коробок- вся кривая.
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2026 в 08:40:39
Сибиряк,  Просто любопытство.... А какая причина укладывать бракованную плитку? Доп оплата за .....
  1. не корректный вопрос 2.5т.м2 3.красиво смотрится
  2. скорее всего я
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2026 в 10:16:21
Сибиряк написал 06.11.2026 в 01:12
я про первый ряд..
Вот первый ряд как раз проще. Мешки, бутыли с грунтовкой вдоль стены и распорки прижать плитку.
strider1978 написал 06.11.2026 в 06:50
Кривая обычно советская керамика, но она и гнётся легко.
Сибиряк написал 06.11.2026 в 08:36
КГ. 60*120
Так она вся такая, ставишь вертикально и появляется пузо. При примыканиях стен надо учитывать. Беорол свп с красными клиньями справляется.
Deve1oper
Deve1oper
09.11.2026 в 22:41:38
Выгнутость требует предварительной калибровки всей плитки. Если она разная, то наиболее выгнутые укладываются вдоль стен, под стол, подоконники или под бытовую технику (если там не "техническая облицовка" - дешёвым керамогранитом такой же толщины).
Deve1oper
Deve1oper
09.11.2026 в 23:22:01
Причины могут быть самые разные:
  • хотелка заказчика - очень понравилась плитка
  • низкие требования к качеству облицовки - например, в помещениях сетевых магазинов, ТЦ, ПВЗ, в технических помещениях (например, котельная), гаражах и т.п.
  1. Доп оплата за попытки выровнять?
Всегда (лучше прямо указать, чем скрыто заложить стоимость в другие работы). Но не "попытки", а должен быть некий проверяемый результат этого выравнивания, включая визуальное: заказчик присутствует во время приклеивания плитки, принимая каждый ряд. Просто даже при хорошем чувстве прямолинейности и проверенном лазерном уровне плиточник её всю приклеит, а заказчик непосредственно перед затиркой скажет "ой, тут шов кривой! передевлыйвайте...". На полу можно сделать выкладку без приклеивания, но это всё равно трудозатраты.
  1. Критерии приемки плоскости заказчиком?
Если разумно, то согласно рабочей документации (РД) на плиточную облицовку, т.е. должно быть написано:
  1. плитка некачественная - измерения и калибровка показала несоответствие ГОСТ
  2. методы проверки качества (МПК): (а) проверка горизонтальности - уровнем такой-то длины, положенным вдоль длинных торцов и т.д.; (б) проверка плоскостности - зазор под контрольной рейкой такой-то длины - его ширина не более 3 мм или совсем не проверяется, как в случае ТС.
  1. Кто и как отвечает, если плитка лопнет... позже?
Зависит от договора подряда. Существует заблуждение, что если его не было и деньги платились наличными, то плиточника нельзя привлечь к ответственности за брак работ. Керамогранит со внутренними напряжениями (так называемый "пережжённый керамогранит") - нужно также обязательно указывать в документации (РД), т.е. что плиты могут треснуть даже при качественном резании и высверливании отверстий.
