Man написал : Перепишу, напишу в ЛС
Здравствуйте!, обещали переписать маркировку плат elitech аис 200 са,что то дождаться Вас никак не могу?
05.10.2012 в 20:57:07
20.11.2012 в 22:18:55
а я скажу, что купил для своего 200 СА набор для ТИГ сварки- очень доволен! Аппарат по-прежнему после выключения сразу не включается, так как вышибает 10А автоматы. А вот если ток на аппарате убрать до 0, то включается и ничего не вышибает. Автоматы у меня в гараже на щитке стоят.
21.11.2012 в 20:53:52
Димас написал : а я скажу, что купил для своего 200 СА набор для ТИГ сварки- очень доволен! Аппарат по-прежнему после выключения сразу не включается, так как вышибает 10А автоматы. А вот если ток на аппарате убрать до 0, то включается и ничего не вышибает. Автоматы у меня в гараже на щитке стоят.
Читал, что на Ресантах, в обязательном порядке, надо включать в сеть с выставленным регулятором тока на 0. А вообще, после работы необходимо любой сварной оставить на некоторое время в сети для сброса внутреннего тепла и не выключать сразу.
21.11.2012 в 21:49:35
Rapan написал : Читал, что на Ресантах,...
на своей Ресанта 250 GP48 так никогда не делаю, выключаю и включаю как есть, просто на всякий случай смотрите что бы сварочные концы не закорочены были, хотя судя по схеме например GP версий это не помеха
11.12.2012 в 10:12:59
Здравствуйте! Кто нибудь пробовал работать elitech аис 200 са на морозе за минус 30 градусов,как он работает нормально нет ?
11.12.2012 в 13:39:25
sergey1973, если электролиты не замёрзнут (х з какими там укомплектуют) то будет работать
11.12.2012 в 13:52:00
joha написал : sergey1973, если электролиты не замёрзнут (х з какими там укомплектуют) то будет работать
А если замёрзнут,тогда что будет при включении?
11.12.2012 в 14:06:47
если включите, то ремонт будет, там ведь электролиты не только в силе по входу, но и везде в управе, в блоке питания, от которого зависит весь аппарат
11.12.2012 в 16:54:50
joha написал : если включите, то ремонт будет, там ведь электролиты не только в силе по входу, но и везде в управе, в блоке питания, от которого зависит весь аппарат
На нижней плате стоят электролиты с маркировкой -25 до +105 ну и на верхней кое какие разглядел тоже до -25 градусов это наверное максимальная температура или есть какой запас?
11.12.2012 в 18:56:22
максимальная
12.12.2012 в 21:39:40
Rapan написал : Читал, что на Ресантах, в обязательном порядке, надо включать в сеть с выставленным регулятором тока на 0. А вообще, после работы необходимо любой сварной оставить на некоторое время в сети для сброса внутреннего тепла и не выключать сразу.
на самом деле простоавтомат в щитке вышибает. На 10А стоит. Если использовать на 25А автомате, то ничего не происходит. А остывает после сварки минуты 2 точно
