У меня на АИС 160са не мерцает.... А работает ли антиприлип не знаю, т.к. без него не варил...не с чем сравнить....
15.03.2012 в 16:34:38
18.03.2012 в 21:15:30
Ну вот- сегодня опробовал свой сварочник 200СА и маску хамелеон- очень доволен! Антипридлип похоже есть, так как электрод до красна не нагрелся, но я по привычке судорожно отдернул электрод (прилип). Кто-нить подскажет назначение самого левого тумблера? Вкл выкл где.
23.03.2012 в 12:46:21
Димас написал : Ну вот- сегодня опробовал свой сварочник 200СА и маску хамелеон- очень доволен! Антипридлип похоже есть, так как электрод до красна не нагрелся, но я по привычке судорожно отдернул электрод (прилип). Кто-нить подскажет назначение самого левого тумблера? Вкл выкл где.
Отдельного упоминания заслуживает функция V.R.D. — она снижает напряжение холостого хода с максимальных 72 В до
9 В. Это сделано из соображений безопасности: в то время, когда аппарат включен, но дуга не горит и пользователь не пытает
ся ее зажечь (проще говоря, когда электрододержатель отложен в сторону, а сварщик занимается очисткой шва или чем-либо
еще) — напряжение минимально и нет риска поражения электрическим током (даже 72 В при определенных условиях могут «дер-
нуть» весьма ощутимо). При попытке зажечь дугу включается обычный режим работы, напряжение поднимается до максимума.
включается в верхнее положение.
26.03.2012 в 20:39:02
Сегодня наконец то доехал до меня "Elitech 200 CA", купленный еще осенью 2011 себе в подарок и застрявший у детей в Ростове. Покупал его взамен Линкору-230, которому в этом году стукнуло 4 года и он похоже окончательно перебрался на работу, устал его туда сюда таскать. Elitech брал через интернет магазин с доставкой по Ростову, вместе с аппаратом принесли заполненный гарантийный талон и кассовый чек, взглянув на перечень сервисных центров был приятно удивлен, сервисы есть по всему Северному Кавказу да и по остальной России хватает. Что могу сказать про "младенца", коробок был тщательно запаян в полиэтиленовый пакет и перетянут упаковочной лентой. Внутри сам аппарат в пенопластовых проставках обтянутый еще одним полиэтиленовым пакетом с мешочком силикагеля внутри, сварочные кабели оконцованные наконечниками, держателем и зажимом массы все приличного качества. Ну и руководство по эксплуатации, которые я никогда не читаю.;) Не терпелось попробовать его в деле, чем сразу и занялся вооружившись мультиметром, собрав в гараже всякие типы электродов среди которых попались УОНИ 13/55, МР-3, АНО-21 и еще какие то японские d-3мм аналог наших УОНей с маркировкой синей краской на голом конце. Кстати, что эта краска означает, может профи расшифруют, на УОНИ-13/55 желтая. В эл.сети сегодня у меня было 213 вольт, на выходе аппарата на ХХ мультиметр показал 73 В. При включении режима понижения напряжения ХХ оно снижалось до 10 В. Аппарат подключал к гаражному щитку через 15 метровый удлинитель 2,5кв.мм. Все опробованные электроды зажигались легко, шов получается как "конфетка", замечу что "+" сажал на массу. Особенно классный шов получался "японскими" хотя состояние у них было самое плачевное, шутка ли 15 лет проваляться без упаковки под верстаком на улице!!! В конце испытаний нашел стальную пластину толщиной 8мм, выставил ток и форсаж дуги на максимум, взял электрод МР-3 d4мм и за 7 секунд прожег отверстие диаметром 12мм в положении сверху вниз. Короче говоря аппарат меня впечатлил! Начиная от упаковки и заканчивая максимальным током! Кстати в "рукодстве" он позиционируется для промышленного и профессионального использования и соответствует EMC Directives:73/23/EEC and 89/336/EEC Европейскому стандарту: EN/IEC60974 Думаю профи знают что это такое. Мое заключение – заборы варить, пойдет!:)
26.03.2012 в 21:11:32
Соглашусь- хороший аппаратец! =) а про функцию снижения напряжения ХХ... ну пусть будет, хотя я и не пониаю зачем она. Привык не касаться проводов и не коротить лишний раз.
26.03.2012 в 21:19:54
Димас написал : хотя я и не пониаю зачем она.
Мне один раз удалось это понять. Варил водопроводную систему в тесном колодце звездануло несколько раз, аж искры из глаз посыпались.;)
27.03.2012 в 18:52:54
хорошо, если она отключаемая, значит есть какой-то минус в этом? иначе они бы ввели это в схему и все. зачем отключать?
28.03.2012 в 07:41:54
Димас написал : хорошо, если она отключаемая, значит есть какой-то минус в этом? иначе они бы ввели это в схему и все. зачем отключать?
На ржавом металле при включенной функции разжечь дугу очень сложно.
12.04.2012 в 20:07:12
Добрый день! Купил недавно инвертор ELITECH АИС 200СА через интернет-магазин, после первых включений возникло подозрение, что не работают функции: ANTI-STICK и ARC-FORCE. Хотелось бы узнать у других владельцев такого аппарата, как у них работают эти функции или как проверить их работоспособность.
12.04.2012 в 22:25:47
СергейВК, У меня не 200-й, а 160-й....Похожее подозрение... Но я не заморачиваюсь... Хочу научится варить при любых условиях... ИМХО конечно... Но конкретно понять очень трудно, работает или нет (по моему опыту)... Влиять может масса фактров. Сила тока, полярность, тип электродов, их качество, напряжение в розетке... и, наверно, еще что-то... Знаю одно. На своем мне пришлось дважды держак раскрывать, чтобы руками прилипший электрод отломать...:confused: Но я то только несколько раз попробовал...
13.04.2012 в 19:15:13
Я особо не заморачиваюсь (есть небольшой опыт работы с обычным (трансформаторным) сварочником), просто хотелось бы знать - это только у меня проявляется эти "несоответствия" с инструкцией или у всех таких аппаратов (надо ли сдавать обратно в магазин или нет).
