Krick
Krick
03.10.2010 в 13:26:58
Взяв в руки скальпель, доктор вскрыл пациента.
Вскрытие показало, что несмотря на 12 лет тяжкого изнурительного (хоть и бытового) труда, старичок до сих пор как новенький. Оно и понятно - в те времена Metabo делали еще в Германии, а не в Китае.
Кишочки все в порядке, а причиной сизого пука стал питающий провод, который перетерся и, видимо, коротнул:
Доктор почти вылечил пациента, но вдруг - то ли от старости пациента, то ли от собственной криворукости - отломил непонятный организм от управляющего курка:
Поскольку доктор наш - любитель, то он не смог точно определить назначение отломанного организма:
Но внимательный доктор увидел на курке шифровку, имеющую, видимо, отношение в отломанному организму и которую должны понять доктора-профессионалы:
Что скажете, доктора? Скорее жив, или скорее мертв? В больничку бежать, или самому вылечить можно?
Metabo Sb E 600 R+L
Да, еще. Такое впечатление, что провод не отломался, а просто вынулся из зажима, но при попытке вставить его обратно он практически не держится и его легко вынуть.
Спасибо.
n-p-n
n-p-n
05.10.2010 в 00:30:48
Krick написал : провод не отломался, а просто вынулся из зажима
так и есть. Зажим пружинный. Либо сломался зажим, либо в нём что-то застряло (кто-то застрял.) Доктор - молодец. Жива Ваша дрелька, видимо. Организм - конденсатор, играющий роль фильтра. Теоретически его даже можно удалить, но лучше вернуть в схему на место. Судя по пихать нужно не туда, куда стрелка указует на Вашей картинке, а над чёрным проводом. Собственно, в параллель ему. Левее суйте, в квадратное окно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.10.2010 в 01:20:00
Krick написал : тяжкого изнурительного
Сколько раз щётки меняли? Если не одного, то жила ваша дрелька в своём ( а точнее Вашем :)) дрельном раю....
dim`s
dim`s
Красноярск
05.10.2010 в 04:58:07
Интересная компоновка двигателя: U образный статор с одной обмоткой - дрелька повышенной плоскости :)
Suever
Suever
Оренбург
05.10.2010 в 08:12:29
Gold_eggs написал : то жила ваша дрелька в своём ( а точнее Вашем ) дрельном раю
В целом да. Можно так юзать,что год за пять идёт,и "дохнет" девайс с ещё родными щётками.
Andrew Nik
Andrew Nik
05.10.2010 в 08:57:32
Я так понял, мкустой винты откручивались? :)
rem273
rem273
05.10.2010 в 09:02:27
Доктор, взгляните на схему кровеносных сосудов Вашего пациента.
То есть,
n-p-n написал : Левее суйте
Serg
Serg
06.10.2010 в 00:15:02
Gold_eggs написал : Сколько раз щётки меняли?
Выработка щеток примерно за 50-60 моточасов... :)
Krick
Krick
08.10.2010 в 16:39:37
Доктор внимательно выслушал мнение авторитетных врачей:
n-p-n написал : пихать нужно над чёрным проводом. Левее суйте, в квадратное окно.
rem273 написал : взгляните на схему кровеносных сосудов Вашего пациента
Затем доктор, взяв в руки любимые зажим и скальпель и следуя советам коллег, внедрил оторванный организм пациенту. Швы наложены, пациент забинтован. Отсоединяем наркоз... Пауза... Ураа, заработало!
Пациент снова в строю! Огромное спасибо за ответы!
Krick
Krick
08.10.2010 в 16:40:46
Есть вопрос:
n-p-n написал : Организм - конденсатор, играющий роль фильтра.
Фильтра чего? Что он фильтрует?
Krick
Krick
08.10.2010 в 16:53:03
И несколько ответов:
Ни разу:) Запас - по сантиметру с каждой стороны.
dim's написал : Интересная компоновка двигателя: U образный статор с одной обмоткой - дрелька повышенной плоскости
Дрель действительно очень узкая - 5,5см в самом широком месте, там, где ротор. В руке гораздо тяжелее, чем кажется на вид. В отличие от блек (извините) деккер, который выглядит пузато и кажется тяжелым, но взяв в руку понимаешь, что тебя где-то обманули - такой он легкий.
Andrew Nik написал : мкустой винты откручивались?
Мкустой изоляцию с проводов снимал:) Очень удобна мкуста, всегда под рукой:) И очень остра - после правки на бруске 3000 не то, что бриться можно, а даже волос застругивает:) Отличный инструмент!
