Vadim63 написал : Но в них нет очистки фильтра
На D27902 есть вибро очистка фильтра
07.10.2010 в 23:39:38
07.10.2010 в 23:42:14
У меня тоже проблема выбора... Колебаюсь между Starmix, Hilti и Flex. У последних ну очень симпатичный дизайн да и цена по "хитрым каналам" ниже чем у первого, но немного отпугивает что последние это клоны Nilfiksa, а его что-то поругивают. Вот и гложут сомнения.... :o
08.10.2010 в 01:07:49
Из своего опыта скажу, что от штроборезной пыли родной керхеровский мешок порвался минуты через четыре. Больше мешков не покупал вообще. Дважды рвался встряхиваемый фильтр - гармошка. Рвался от того, что сербские джамшуты пылесосили моим керхером всю стройку в моё отсутствие, и ни разу не отряхивали фильтр. Разборка Керхера для прочистки мотора дело муторное. Когда видишь это в разобранном виде, то проникаешься уважением к кадовским приложениям. Человеческий мозг так скомпоновать в пространстве не сможет. Короче, использование пылесоса должно быть подконтрольно. Лучше чаще чистить фильтр встряхиванием, чем потом вскрывать пылесос. В идеале пылесос должен иметь датчик перепада на фильтре.
11.10.2010 в 16:08:44
Вот я и вернулся. Как оказалось в нашей деревне и с БОШем проблема. Всё,что пока нашёл-его аналог Метабо 2025. Немного дороже-14500р. Брать стоит,или съездить в Воронеж за Бошем? С учётом дороги выйдет примерно одинаково(где-то 1000 разница). Волнует сервис и надёжность данного аппарата.
11.10.2010 в 16:17:24
АЛЕКСЕЙ. написал : надёжность данного аппарата.
надёжность Стармикс довольно высока! Посмотрите только - в Метабо вроде не моющиеся фильтры, это минус, если работать без мешков. Зато 2 фильтра, а не 1 как у Бош.
11.10.2010 в 16:21:30
2Котопёс Оперативно.Спасибо.Характеристики глянул-ещё вроде и виброочистка автоматическая-это плюс.А фильтры точно не моются? Может можно заменить на моющийся аналог?
11.10.2010 в 16:37:16
АЛЕКСЕЙ. написал : А фильтры точно не моются?
Котопёс написал : Посмотрите только - в Метабо вроде не моющиеся фильтры
сами гляньте в описании
АЛЕКСЕЙ. написал : Может можно заменить на моющийся аналог?
да, 1 фильтр = 1800 рэ, а там 2. Думаю так сразу не стоит :)
11.10.2010 в 16:40:15
Можно. Берите Метабо (ГАС 25 отдыхает:().
11.10.2010 в 16:42:40
АЛЕКСЕЙ. написал : Волнует сервис
У Вас СЦ Метабо присутствует?
11.10.2010 в 17:19:05
Котопёс написал : да, 1 фильтр = 1800 рэ, а там 2. Думаю так сразу не стоит
Конечно не сразу
sovitalik написал : Можно. Берите Метабо (ГАС 25 отдыхает).
Ну если так,то...
sovitalik написал : У Вас СЦ Метабо присутствует?
г.Липецк ООО "Арсенал" ул. 8 Марта 13 (4742) 74-66-76-хотя цены там запредельные,особенно на зап.части
11.10.2010 в 17:28:35
АЛЕКСЕЙ. написал : фильтры точно не моются? Может можно заменить на моющийся аналог?
если полиэфирный то мыть можно
если бумажный то естественно мыть нельзя. и для сбора жидкости он не подходит.
разница на 2 фильтрах меньше 1000 руб за комплект
